Da mein Kollege keine Ahnung hat und wir den halben Tag sein Auto verkabelt haben bin ich ganz verwirrt, war das so richtig? Eventuell kann einer von euch die Zeichung für ne 2te Endstufe (Monoblock) ergänzen Wie gesagt bin durch das ganze gelaber total verwirrt :kopfwand::kopfwand:
ist doch richtig so. Der Kondensator wird parallel angeschlossen. Also plus vom Kondensator mit dem + verteilerblock verbinden und minus auf karosserie. Die endstufe so auch an den verteiler und Karosserie anschließen
nur wichtig bei sollchen arbeiten immer Batterie Minus abklemmen da kurzschlussgefahr besteht, beim anklemmen vom Plu pol
Also, doch nich alles verlernt, wollt bei mir nicht nachschauen ist schon über ein Jahr verbaut und habs vergessen ^^
ist nicht schlimm, bin ja kein kfz aber elektriker und das ist mein gebiet. Du brauchst den verteiler eigendlich nciht, kannst einfach beide plus kabel ( eins vonb der Endstufe und die Zuleitung von vorne zusammen an den Pluspol des caps anschließend habe ich auch so
JO danke dir! Aber so ist es für uns praktischer und schöner zu verlegen =) Hab in den nächsten Wochen noch ein großes Schema für dich werd bei mir jetzt auch mal wieder was machen Meld mich dann nochmal bei Bedarf
Ein Kondensator macht allerdings kaum noch Sinn wenn das Kabel vom Cap zur Endstufe länger als 30cm ist. Solltest also versuchen die Leitung möglichst kurz zu halten.
Den Verteiler kannste dir sparen Von Plus Batt zu Plus Cap und von da aus gleich weiter zu Plus Endstufe Ein Kondensator ist nur ein unnötiger Übergangswiderstand in der Stromversorung!
Hallo, habe gestern auch mal meinen Cap angeschlossen. Wenn ich den mit der Lampe lade zeigt er die Spannung auf dem Display an. Bei ca. 12 V schließe ich die Pluskabel dann fest an und nach kurzer Zeit geht der Cap aus. Allerdings geht er nicht wieder an, obwohl Musik läuft. Ist das so richtig?
Meiner geht auch nach ner Zeit aus aber nur bei inaktivität, nein ist so nicht richtig Besitzt dein Cap vielleicht ein Remote anschluss?
mit remot kann sein aber dreh mal richtig auf der brauch ne bestimmte leistung starte mal den motor dann müsste der mit angehen
Also! so wie du es angschlossen hast ist es falsch auch wenn hier alle sagen es ist richtig! denk mal logisch bei dir geht plus batterie in den verteiler von da aus einer in plus cap und in plus amp! der strom fliest dann so: von batterie in verteiler dann fliest gleichzeitig strom in amp und in cap vom cap zurück in den verteiler und in die amp! du musst plus batterie an plus cap und vom cap direkt in die amp! sonst bringt es kaum was!!! gr33tz RED BULL
Wieso soll das so nix bringen?!?! Das is schon richtig so. Der Verteiler versorgt den Amp mit Strom und läd den Cap auf. Kommt nu nen starker Bass, bekommt der Amp von der Batterie bzw. LiMa nich genug Saft und zieht ihn sich daher vom Cap. Ob nun noch nen Verteiler dazwischen hängt oder die Bat und der Amp direkt am Cap hängen spielt keine Rolle, wenn die Leitungen nich zu lang sind. Gut, in dem Falle hier ist der Verteiler hier relativ unnötig, außer vllt. aus Optikgründnen oder wenn man vor hat noch weiter auszubauen. MfG RAPHI
