Der Strom sucht sich nicht aus, wo er lang geht :konfuzi: Das stimmt schon so, wie er es gemacht hat und zwar 100%ig. Wenn du den Cap in Reihe schaltest - wie Du das vorschlägst - dann bringt er auch nichts. Parallel ist genau richtig.
warum in Reihe du schließt denn auch wenn du den davorschaltest Parallel. plus batterie an + Kondensator und + Kondensator + Endstufe. Das Stimmt, das bringt mehr, da die Stromrichtung die Gleiche ist. und - Kondensatzor an die Karosserie legen.
mein bruder hat auch einen verbaut in seinem auto so und habe mir mal die zeichnung von dem hersteller angeschaut da haben die den kondensator so verbaut.In der Zeichnung ist das so von Batterie + sind die auf einen + Verteiler gegangen von da aus gehen die auf 1 Kondensatoren + und dann von 1 kondensator + auf den amp + und das haben die so bei mehrren gemacht dann halt immer von dem Verteiler +.Dann von amp - auf kondensator - und von da dann halt auf den - Verteilerblock und dann von da aus auf die Autokarrose ist das so richtig???
