Hi ! Hab mal seit langer Zeit mal wieder ne Frage für die Car Hifi Spezialisten, da ich mal wieder überfordert bin mit den ganzen Daten und so *g* Hab 16er Hollywoods für die Türen bekommen, dazu Phonocar Doorboards, hab auch alles so weit eingebaut (die Doorboards...) Nun hab ich aber noch ne Frage: Muss ich eigentlich stärkere Kabel in die Türen ziehen für die 16er, oder muss ich sonst noch was beachten beim Einbau? Hab echt mal wieder keinen Plan Gruß Lampi
Hm..okay... was für Kabel sollten das dann sein ? (Stärke?!!) und wie krieg ich die an den ISO Stecker ?!
Endstufe hab ich natürlich *grins* Hm okay dann schau ich mal, werd das schon hinkriegen..wie stark sind eigentlich die original Kabel ?
also auf jeden fall min.1,5 mm² legen ..besser wären noch 2,5 mm² den originalen klingeldraht bitte nicht benutzen... welche hollywood haste denn bekommen? die ausm alten cx6 oder ausm neueren cx26 system?? welche endstufe setzt du denn ein?
Also bevor ich mich jetz total blamier offenbar ich mich doch: Ich hab keine AHnung von nix Am Anfang war das alles noch okay, ich wusst wie ich die Endstufe + bassbox zum laufen krieg mit Sicherung etc. Seit ich aber immer mehr will, wirds umso schwerer für einen wie mich der keine Ahnung hat Aaaalso: Ich hab ne Endstufe von JBL 4 Kanal welche genau weiss ich grad nüsch ausm Kopf, dazu den Magnat Tranceforce 1200 (ich weiss, schlechte Wahl für das Geld) und jetz die Hollywood Excursion 16er CX 652 Sollte ich die Boxen vorne eigentlich mit an die Endstufe schließen oder ans Radio wies die ganze Zeit war ?
Oh Gott, na ob ich das hinkrieg Ich weiss nur das ich mal Heckboxen hatte, die auch an die Endstufe angeschlossen hab. Fazit: Vom Bass hat man kaum noch was gehört... Garantiert hab ich dann was falsch angeschlossen...bin hald absolutes Greenhorn... Kannst Du mir das nochmal für ganz dumme erklären, wie ich das mit den Anschlussen mach ?!
is wurst, nur strom und chinch darf net auf eienr seite liegen. an sonsten hat das wetoo aber ganz gut beschrieben Wenn du am die bezeichnugn vond er endstufe rau suchst kann man dir hier besser helfen. Denn wenn das nru ne 2 kanal sein solte funzt das net mit sub und boxen and der endstufe. bei gelegenheit mus ich mir ma dein system anhören, bin ja schon lange auf der suche nach was neuem für vorne da meine JBL´s einfach nur schrecklich klingen
@lampi: ich hatte dir doch geschrieben, dass du dir nicht diese Coaxial Systeme holen sollst!!!!!! ARGH
axo, coax... hatte ich auch ma drinn, hat in etwa den gleichen efekt wie garkeine lautsprecher den bass kommt keiner raus und die höhen kommen net bei dir an
wenne die nur ans rado klemmst , brauchst neue bevor du beim nächsten laden angekommen bis a, denn wie hört man heir so oft, die meisten lautsprecher kripieren an zu wenig leitung der endstue (radio) bzw zu kaptten signalen die im leistungsende da nur noch ruas jodeln... Wie legt man dnen jetz am besten die kabels... dicke strom af eine site und chinch auffe andere.. ok und dnn? kables für vorne, egal oder her mitte oder bei chin oder bei strom doer eins da und eins da? Gibts da ne optimale möglichkeit? Ich mein stört das dice stromkabel nch auch die kleineren stromkabel (bei mir 4mm²) ? Und anders herum, stören die 2 4mm² kabels für vorne die cinch signale? Wie denn nu Postworld
Was hälste davon wenn wir uns demnächst einfach mal Treffen, bin eh so oft in Biblis da kann ich mal nach Gernsheim rüber fahren, Dann Kannst Dir des vielleicht mal angucken mit meiner Endstufe!? *liebguck*
