Hallo. Weiß vielleicht jemand welche Kabelquerschnitte (Plus und Masse) in die Carpower Wanted 2/300 Endstufe passen? 25er?
ist dann wie be den alten hifonics serien da ist auch noch keine kaberschuh aufnahme sondern nur ne shraube und ein rundes loch .... 20er / 21er passt mal bei hifonics
Genau so sieht´s aus. Das Kabel wird dann nur abisoliert und reingesteckt!? Oder einfach mal an der Stelle etwas Isolierung wegschneiden, wo die Schraube rankommt?
ne das kabel muss schon ganz frei sei für über das kabel gibt es endhülsen (baumarkt / elektro-laden oder bein carhifi händler) oder verzinnen ist auch ne idee , das das kabel mehr halt in der aufnahme bekommt
Hi, sory aber ihr habt alle keine Ahnung, wer sagt da passen keine Kabelschuhe ich habe die Endstufe war 3 Monaten beim Kollegen eingebaut, und da passen definitiv U Kabelschuhe mit 25qm, du mußt nur welche nehmen mit schmalen rändern und dann funkt es perfekt. Gibt es bei jemdem CarHifi händler vielleicht sogar bei Media Markt erstmal selbst ein Bild machen bevor man Antworten gibt ist nicht böse gemeint
Schonmal dran gedacht, dass es vielleicht inzwischen eine neue Serie gibt? Dort ist das dann auch mit dem Loch und Schraube gelöst. Ich habe auch noch ne alte 2/300 und da passen Kabelschuhe dran. Bei den aktuellen haben die das wohl geändert. Also vorsicht mit so Aussagen von wegen "alle keine Ahnung".
Also es ist eine MK2, wohl ein neueres Modell. Und ich weiß definitiv, dass da keine Kabelschuhe reinpassen. Mich interessiert ja eher der Kabelquerschnitt, der da reinpasst.
nimm 25er oder 30er kabel. dicker ist immer besser und wenns nicht passt wirds passend gemacht > also ausgedünnt. aber vorher gucken das dann noch alles in die breite passt, sodas nacher nicht wirklich nochn kurzschluss entsteht.
Rumfummeln möchte ich ungern. Wollte ja erst ein 35er nehmen, passt aber nicht. Muss es sowieso über einen Verteiler aufspliten.
also habe gerade die gebrauchsanweisung von meiner 2/300 gefunden da steht mindestens 10er kabel habe selber glaub auch nur ein 10er verbaut reicht auch eigentlich
da hast du recht aber ich weiß jetzt auch nicht mehr genau was ich verbaut habe aber 140DB reichen mir auch so
Naja, 140db hin oder her, je mehr Strom die Stufe bekommst, desto präziser wird sie spielen. Sicherlich bekommt man da das eine oder andere db mit raus, aber Du wirst eher im Klang einen Unterschied merken. Ich habe bei meiner µ auch einen wahnsinnigen Unterschied gemerkt, als ich das popelige 16² rausgeworfen habe und jetzt ein 25² habe. Aber sowas glauben Leute, die das noch nicht gehört haben he nicht, weil das ist nur einbildung
