Okay. Funzioniert wunderbar. Zusatzfrage: Ist Die Spannung, die ich ablese, wenn ich das Radio voll aufgedreht habe, die LEVEL Spannung (Voltage, Gain, Level) die ich an der Endstufe einstellen müsste um Ihre die theoretisch Maximale Lautstärke zu erreichen?
Theoretisch ja aber du weißt nicht inwieweit das Line Signal schon verzerrt. Manche Radios machen das vielleicht unmerklich andere schon mehr. Außerdem kannst du mit den Potis an der Endstufe eh nur nach Gefühl einstellen. Mal ganz davon abgesehen, dass man sich immer ein Bisschen Spielraum nach oben lässt, um etwas leiser aufgenommene CDs vollgas hören zu können
Jupp war auch alles nur theoretisch. Einstellen tu ich immer nach den Anleitungen die man überall im Netz findet. In den Anleitungen der Rodek Endstufen steht es auch drin, wie mans richtig einstellt.
