Choke oder sensoren??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von *firemaster*~, 23. Januar 2006.
  1. *firemaster*~
    *firemaster*~ Forums Neuling
    15. Januar 2006
    habe das problem das mein gemisch nicht mehr je nach temp. geregelt wird, wollte fragen ob as auch mit dem choke, oder sensoren zum choke zusammen hängen kann??
    was sind denn da alles für sensoren zum choke hin oder in der art?
  2. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    was hast du für nen motor/bj?
  3. Forddietunwas
    16. November 2002
    Ich könnte darauf wetten, das dein Fiesta gar keinen Choke mehr hat. ;)
    Welchen Motor und Baujahr hat bzw. ist dein Fiesta denn ?
    Denn dann hättest du einen Vergaser(nur Vergaser haben Choke) und da du wie ich weiß nen Mk3 1.1er(oder 1.3er?) fährst und der mein ich Bj. 95 ist hast du zu 99,9 % keinen Choke mehr, sprich keinen Vergaser. Du hast also eine Cfi (Central Full Injection)
  4. fuzzmann
    fuzzmann Forums Semi-Profi
    7. Mai 2003
    Öhmm.....Choke's waren doch schon immer mechanisch......
  5. Rob_Mae
    Rob_Mae Forums Elite
    21. August 2004
    Vienna, Austria
    Na es gab auch Steuerungen via Bi-Metal (kann mich da noch gut an den VW-Käfer erinnern) wo eine Art Stufenscheibe bei Kälte das Standgas erhöhte.
    Man musste dazu einmal vor dem Starten das Gaspedal durchtreten und damit drehte sich die Stufenscheibe je nach Kälte und der Einstellstift fürs Standgas bekam dadurcheinen anderen Anschlag.
    Das war zwar keine Gemischanfettung im Sinne eines Choke, aber es funktionierte recht brauchbar.
    Theoretisch kann man mit Bi-Metal auch einen 'echten' Choke steuern, nur ist ein mechanisch zu Verstellender billiger und individuell einstellbar.
    GreetS Rob
