Hi! habe die orginalen EFH drin gibts für die auch sowas wie nen zusatzmodul, 1x drücken fahren se ja immer nurn stück hoch bei neuen autos gibts sowas drückst 1x und fahren ganz nach oben!! danke!!
Nicht bei den Serien-eFH im FoFi meine ich... Müsstest wohl zu Nachrüst-eFH's greifen die sowas drin haben!
Das ist mit den Orginalen im Fiesta auch nicht so einfach nachzurüsten, da die keinen Endschalter haben, sondern die Motoren solange versuchen zu drehen bis man den Schalter aus Mitleid loslässt ;-) Wer sowas nachrüsten will, muß erst Endschalter einbauen, und dann ein Relais.
für diese comfort funktion gibt es auch vertiege module die du einfach nur einbaust.... einer aus dem essy forum verkauft die dinger....
http://www.alarmconcept.de/alarmanlagen/resistent_zubehoer_uebersicht.shtml# Das Fensterhebermodul für 2 Fenster. Schreib denen mal ne eMail und die sagen dir dann wie du das verbauen musst!
sowas gibts echt? Dann muß ich nur noch hoffen, das es nicht nur bei EFH´s Funktioniert, die nen Endschalter haben... Sondern das die Endpunkte Programmierbar sind, wie bei elektrischen Rolladen z.B.
welches Megamodul brauch ich denn, damit sich die Fenster automatisch mitschließen wenn ich die ZV über Fernbedienung betätige?
Ich vermute das die fensterheber eimmer eine vorbestimte zeit gequält werden weil man garnet erkennen kann ob und wie weit das fenster offen is.
Lastabhängige Schaltung heisst das Zauberwort Wenn das Fenster oben oder unten angekommen ist, läuft der motor gegen den widerstand, zieht dadurch deutlich mehr strom, die schaltung erkennt dies und schaltet ab. FFF
Es gibt auch ein Modul das nur die fenster schließt wenn man die alarmanlage aktiviert, das kostet nur die hälfte, kann aber dann auch nichts anders. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=15329&item=7937529227
