Hi, ich suche eine Kupferplatte ca. 1cm durchmesser und ca. 4x4cm ich möchte mir eine WaKü bauen die platte soll dann auf den CPU drauf, dann bohre ich da 2 löcher durch und habe damit eine wasserlauf durch die platte, weiss jemand wo ich das herbekomme? Grüße
Wozu selber bauen, mal davon abgesehen das nur ein loch nicht die gewünschte wärmeabfuhr hat ! http://cgi.ebay.de/CPU-Kuehlaufsatz...yZ131973QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/MagiCool-CPU-Was...yZ131973QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Meinste sowas ??
sow ei ich das verstanden habe will er den heatspreader als kühlerboden nutzen. das geht aber nur wenn in den HS ne kühlstruktur reingefräst ist sonst kannste die cpu auch gleich abkochen. ansonsten würde ich sagen hol dir nen vernünftigen kühler alla EK waterblocks, anfi soleil oder wenns günstiger sein sol alphacool nexxos etc ohne vernünftige fräse ist n eigenbau schwierig. vor allem wenns direkt über den HS laufen soll. ohne kühstruktur bringt das nichts
ja, sowas in der art, weil das mein schulporjekt ist und ich alles selber bauen will *edit habe eher an eine einfache platte gedacht die ich mir dann selber herrichten kann! http://www.marks-normalien.de/html/...talle/Kupfer-Chrom-Zirkon-2.1293-(CuCrZr).htm sowas aber ich glabue das is sau teuer
haste denn ne fräse am start? wie willste das ganze denn dicht bekommen? kupfer bekommste bei ebay http://cgi.ebay.de/Kupfer-Block-Kup...14&_trkparms=72:1229|66:2|65:12|39:1|240:1318 http://cgi.ebay.de/Cu-Kupfer-Flachm...14&_trkparms=72:1229|66:2|65:12|39:1|240:1318
cool danke, genau sowas habe ich gesucht, entweder mit gumii dichtgungen oder ich nehme kupferrohre und löte sie an die platten nur das mit dem schneiden wird das nächste problem
dichtung: wenn gummi dichtring musst du aber ne ringnut fräsen damit das dicht wird das mit den kupfer rohren verstehe ich nicht. willst du nun den HS als kühlerboden nutzen oder einen kühler bauen der für sich dicht ist? zum schneiden: tja da ist wohl manneskraft gefragt gut anzeichnen und dann mitter eisensäge (am besten ne geführte) gib ihm. .
