CPU Problem
Dieses Thema im Forum "Computer & Internet" wurde erstellt von Redman88, 22. August 2009.
  1. Redman88
    Redman88 Gesperrte(r) User(in)
    4. Juli 2009
    Hallo ich hab da mal eine Frage zu meinem CPU
    ich hab einen AMD Phenom Black Edition 9600+ 64bit system (läuft aber auf 32bit)
    Ich hab vor kurzem meinen Rechner ausseinandergebaut, um ihn mal so richtig von Staub befreien.
    Beim ausseinanderbauen des CPU´s hab ich mir die Finger verbrannt:sad:.
    Jetzt hab ich ein Problem nach dem ich ihn wieder zusammengebaut habe. Der Rechner startet hoch (also Lüfter von Grafikkarte geht, CPU Lüfter geht, Netzteillüfter geht, zusätzlich verbaute Lüfter gehen), allerdings kommt beim Start kein Meldeton von der Centralprozessingunit.
    Ich hab mein Mainboard gecheckt.
    Mainboard: nichts verbrannt
    CPU: Pins sind alles in Ordnung
    Kühler: funktionieren Einwandfrei
    Ich hab einen Teppichboden auf dem Laminat im Zimmer liegen. Ich glaub auch nicht das ich Elektrostatisch geladen war, da es sich ja nach dem Einbau bemerkbar macht. Oder nicht ???
    Hab jetzt verzweifelt nach möglichen Brandspuren gesucht, aber nicht gefunden...
    Kann mir jemand helfen ???
  2. Maddin
    schau mal ob die die zusätzlichen stecker für die stromversorung auf dme board hast, mache geben ohen die keinen mucks von sich
  3. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Die Elektrostatik die nötig ist um Mikroelektronik zu schrotten ist so gering, dass merkst du nicht - Teppich und Laminat sind jedenfalls super Bodenbeläge um sich aufzuladen.
    Es gibt genau zwei Möglichkeiten:
    A) Du hast das Zeug falsch zusammen gebaut
    B) Du hast es kaputt gemacht
    Redman88
    4. Juli 2009
    maddin@
    die Stecker sind alle drin... genauso wie ich es auseinandergepappt hab
    SmartMarc@
    d.h. auch wenn ein Bauteil ne´n Elektrostoß von mir abbekommen hat, muss das Teil nicht unbedingt verbrennen ?
    Also Gerät kaputt ohne äußerliche anzeichen ?
    ich hab keinen zweiten Rechner an dem ich die Dinger testen kann...
    hier mein cpu... ich habs aber auch nur so angefasst und nicht anders...
    shit und jetzt ne Elektrostatische Ladung abekommen... ? das kann doch nicht sein
    hmm... kann man nicht dinge die Elektrostatisch geladen sind, entladen ?... oder seh ich da einen Fehler ?
    bin jetzt gerad wieder am Mainboard... hab alles Kabel gecheckt... sind alle drin... cpu gibt kein Lebenszeichen von sich (der Piep ton). Bildschirm ist schwarz... so als ob er auf Std.bye wäre
  5. Ben
    Ben Forums Neuling
    13. Februar 2009
    check mal deinen arbeitsspeicher (steckt richtig? kein staub in den bänken)
    das selbe solltest du auch mit graka und co mal versuchen.
    Redman88
    4. Juli 2009
    So ich hab es hinbekommen.
    Alles nochmal auseinander. Jedes Teil nochmal genau entstaubt, an Heizung zum eventuellen entladen gehalten, CMOS kurzgeschlossen (einfach mit einem schraubendreher +/- zusammen) und die Batterie vom mainboard raus und wieder rein. Arbeitsspeicher entstaubt.
    Das Teil geht jetzt (mit dem Bestätigungston).
    Danke nochmal für die Tipps.
  7. Zetec16V
    Zetec16V Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2008
    Berlin, Germany
    Ich hatte das Problem auch, das beim Hochfahren dieser PIEP nicht kam, bei mir lags an der Grafikkarte, die war fritte!
