Hallo. Ich habe eben meinem Bios die aktuellste Version aufgespielt und jetzt kommen die Fragen. Meine CPU Temperatur liegt nun im Schnitt bei 9 Grad. Das kann doch gar nicht sein? Vor dem Update hatte ich im Schnitt eine CPU Temp von 45 Grad. Ich habe 2 80mm Lüfter die direkt auf den CPU Lüfter draufhalten und einen 80mm der vorne die 2 Festplatten kühlt. Der CPU Kühler ist auch nicht mehr der Originale. Ist ein Scythe Mine Rev.B Kühler drinne. Aber dennoch bezweifele ich, das der so extrem runterkühlen kann. Oder ist das machbar? Meine zweite Frage ist nun wegen meinem Arbeitsspeicher. Im Moment habe ich noch 2x 1 GB DDR 2 800Mhz von Patriot drinne. Ich wollte diesen als Dual Channel laufen lassen. Leider finde ich keine Möglichkeit, mir anzeigen zu lassen, ob ich im Dual Channelmodus bin oder nicht. Wenn mein PC hochfährt, kommt nur das MSI Logo und danach bootet er sofort Windows. Mit Everest zeigt er mir bei dem Fenster Chipsatz leider keinerlei Daten an. Das Fenster bleibt einfach Grau. Ich habe 4 Slots. 2 Grüne und 2 Orangene. Wenn ich den Ram in 2 Grüne mache, habe ich einen Speicherlesedurchsatz von ca 3900MB/s. Stecke ich nun die Ram´s einfach in die ersten zwei Slots (1x Grün und 1x Orange) habe ich einen Speicherlesedurchsatz von 4308MB/s. Normalerweise müsste ich die Ram´s ja in zwei gleichfarbige Slots stecken um ihn im Dualchannel Modus laufen zu lassen. Aber warum habe ich dann einen geringeren Lesedurchsatz als wenn ich ihn einfach bunt mixe. Desweiteren wird mir bei Sandra Lite angezeigt unter Speicherbustakt 2x 367MHz... Ich meine zu glauben das dass normal ist, wenn ich einen 800MHz Riegel habe, dieser effektiv nur auf 400Mhz läuft. Oder liege ich da auch falsch. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Hier unten nochmal mein System: Betriebsystem: Win XP Home (32Bit) Mainboard: MSI K9N Neo-F V2, nForce 520. CPU: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ Arbeitsspeicher:2x 1GB DDR 2 800MHz CL5 5-5-12 (wird am 4. Dezember gegen bessere GEIL Riegel ausgetauscht) EDIT: Auch im Bios kriege ich eine CPU Temperatur von 15 Grad angezeigt.
Das board hab ich auch, du must zwei nebneinader liegende slots belegen, also 1+2 oder 3+4. Der erste is bei dme board ja öeider eh unbrauchbar weil die meiten CPU kühler den platz einnehmen. Das msi logo beim booten lässt sich abschalten (drück mal TAB), ich meine dann sagt er auch was zum dualchanel modus
EDIT: VIELEN DANK MADDIN!!! Die Aktion mit der TAB Taste hat funktioniert. Er zeigt mir Dual Channel beim booten an. Das Thema CPU Temperatur schliess ich einfach mal als Fehler ab.
den Post screen kannst du im Bios auch abschalten. Kälter als Zimmertemperatur geht mut luft nicht...
geht auch mit wasser nicht. geht nur mit kompressor oder stickstoff^^ was aber auch egal ist weil alles unter 50° OK iss
schon ätzend..Da will man ein sein Bios aufn aktuellsten Stand bringen und dann kommt nachher nur Mist raus. Ich warte jetzt einfach auf das nächste Update und hoffe, dass sie das bis dahin wieder hinbekommen haben. Die schiessen ja fast jeden Monat ein neues Update raus. Lüfter und Paste ist ja alles erst einen Monat alt. Und vorher war die Temperatur wie schon gesagt immer bei um die 45 Grad.....
Ich habe mittlerweile die Erfahrung gemacht, das ein Bios update nur dann nötig ist, bei speziellen Änderungen oder bessere cpu Unterstützung bei einem Prozessor den man verbaut hatt. Ist das alles nicht der Fal, dann sollte man es lieber lassen! Never stop a running system!!! PS: Durfte mal nach einem Bios update den Chip einschicken, weil alles danach im ARSCH war!!!:wand:
mit nem bios update werden evtl neue cpus/grakas unterstützt und evtl bugs gefixt wenn aber vorher alles stabil lief bringt einem das nicht viel. zur verdunstung da muss aber schon ne menge verdunsten um ne laufende cpu unter zimmer temp zu bekommen zur druckänderung? klar man kann auch alles mit plastik spray einsprühen und dann im aquarium versenken aber ...
Zieh mal beim einatmen die luft durch einen kleinen spalt da wirst du merken das die zähne ganz schön kalt werden weil sich an der stelle der druck veringern. Das gegenteil merkst du wenn du bei deinem fahrrrad den reifen aufpumst, dabei wird die pumpe richtig warm was nicht an der reibung des kolbens liegt.
oh ok nur n fragezeichen war vllt n bischen wenig das ist mir durchaus klar 3 jahre physik LK sind nicht ganz spurlos an mir vorbei gegangen nur wie soll man das an ner CPU realisieren? das geht nur wie gesagt in nem geschlossenen system mit nem chiller/kompressor mit versampfer und allem was dazu gehört also ne klimaanlage für den rechner
Na Verdunstung ist doch ein Klassiker - Macht man auch um die Leistung eines Ladeluftkühlers kurzfristig zu erhöhen, da wird dann einfach Wasser drauf gespritzt. Das Phänomen kennt man auch aus dem Schwimmbad, schwitzen hat genau die selbe Wirkung. http://de.wikipedia.org/wiki/Kühlung_durch_Trocknung_und_Verdunstung
