Hallo Bei den Fiesta eines Kumpels gibt es ein Problem mit den CTX Getriebe. Die Fahrstufen haben sich verschoben. Wählt man Fahrstufe D befindet man sich in L. D liegt jetzt zwischen N und D. N dann zwischen R und N. Und R liegt jetzt zwischen P und R. Was könnte sich da verstellt haben? Wird die Fahrstufe über ein Gestänge zwischen Getirebe und Wählhebel eingelegt, oder erfolgt dies Elektrisch? Bringt es was die Batterie abzuklemmen.:gruebel: Fahrzeug ist ein 93er MK3 mit original 30000km auf der Uhr. Wäre schade um das Auto. Danke im vorraus.
Wenn ich hier mal vom MK2 mit CTX sprechen kann, dann schaut mal, ob unten der Zug vom Wählhebel verstellt ist bzw. Spiel hat. Dann gehen auch die "Gänge" nicht richtig rein oder er klemmt zwischen zweien. Den Zug am MK2 kann man vorne am Getriebe abmachen und drehen. Damit kann man den Zug quasi spannen oder lockern. Ihr könnt auch bei vorne aufgebocktem Fahrzeug den Zug aushängen,den Schalter von Hand bewegen und schauen was die Räder machen. Aber wenn Ihr in P und R schalten wollt, dann tretet bitte vorher auf die Bremse um die Räder zu stoppen. Das kann sonst Schäden geben. Sonst kann ich nicht helfen, da wohl ab dem MK3 auch Elektrik mit von der Partie war.
