Cyberrailers Fiesta!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Cyberrailer, 3. Juli 2007.
  1. Wollnah
    Wollnah Forums Profi
    31. Juli 2007
    Altdorf bei Nürnberg, Germany
    Echt sehr sehr schick!
    Vor allem die Rülis passen gut zu der Farbe! :toll:
  2. TS
    Cyberrailer
    Cyberrailer Forums Mythos
    3. Juli 2007
    Sankt Ingbert, Germany
    Jo, er wird immer besser.
    Es wird Zeit, das es wärmer wird und die Alus drauf können.
    Mario
  3. eff.arr
    eff.arr Forums Mythos
    13. Januar 2007
    Dito ^^
    Sehn wir uns in SLS im sommer?
    Cyberrailer
    3. Juli 2007
    Ich hab mal etwas PC Tuning betrieben.
    Mit den Alus sieht er richtig geil aus.
    Natürlich kommen die Echten etwas weiter raus ...
    Mario
  5. TiMMeEeY
    TiMMeEeY Forums Mythos
    18. Mai 2006
    Naaa aber HALLO .. dezent .. sehr schön :)
  6. ST100
    ST100 Forums Stammgast
    11. August 2007
    sag ma. mario....wie aufwändig war denn der umbau vom vFL-grill? bei mir steht in den nächsten wochen neuer lack für de front an...und da wäre das doch sinnvoll, gleich dein grill noch mit zu bearbeiten
  7. hebbe
    hebbe Gast
    grilll schaut zwar nicht schlecht aus, aber ein bisschen fad wirkt die front jetzt!
    ..oder seid ihr da anderer meinung? =)
    ansonsten schaut's schonmal gut aus! ...aber natürlich noch erweiterungsfähig (aber das ist er ja immer ;);) )
    noch was anderes geplant, oder ist jetzt schluss? (lehre des 1. Unfalls)
    g.,stefan
    Cyberrailer
    3. Juli 2007
    Erstmal zum vFL Grill
    Da braucht man den vom Ghia.
    Dann das Gitter mit Pflaume rausschneiden.
    Zuletzt muss man zwischen dem Rahmen und dem Träger Platz schaffen, damit das Streckmetall platz hat und der Rahmen sich noch einklippsen lässt.
    War nicht einfach, das Material wegzunehmen.
    Aber es hat geklappt.
    Bilder hab ich leider keine ...
    Zum FL Grill
    Was meinst Du mit "die Front sieht zu Fade aus"
    Ich finde ihn gut so.
    Der Grill bleibt so nackt.
    Vielleicht könnte man noch Schlagenzähne auf das Streckmetall malen.
    Das hatte ich bei meinem ersten Fiesta, einem 1997er.
    da hatte ich auch den Grill gecleant und das Streckmetall mit "Zähnen" versehen.
    Das sah voll fies aus.
    Hm, was braucht er noch ?
    Auf jeden Fall bekommt er die Seat-Lippe, die mein Alter auch hatte.
    Ich hoffe, sie passt auch unter die FL Stoßstange.
    Von Stoffler der Heckflügel könnte mir gefallen.
    Mal sehen, was der Karosseriebauer/Lackierer meines vertrauens für das Lacken und die Montage haben möchte ...
    Mario
  9. Curly
    Curly Forums Mythos
    4. März 2007
    Berlin, Germany
    geiler fake.....
  10. ST100
    11. August 2007
    mario... wie haste denn nu deine rückleuchten geschaltet? mir is da ne idee gekommen die aber nur für nen löt-profi machbar is.
    die nebelschlussleuchten-led's raus un orange rein... led-blinker.
    un halt nebelschluss ins blinkergehäuse verlegen...
    Cyberrailer
    3. Juli 2007
    Pfffffffffff....
    Wenn Du die Rückleuchten auseinander bekommst, sollte das schon gehen.
    Viel Spaß!
    Also.
    Ich hab mir, wie auf der Schaltung zu sehen, eine Platine gebastel, welche ich dann in ein Plastikröhrchen gesteckt habe.
    Das Kabel vom Rücklicht kommt an den Widerstand.
    Das Kabel vom Nebellicht kommt an die Diode.
    Das ausgehende Kabel kommt an die NSL.
    Die Seite der Dioden mit dem Ring muss richtung Leuchte sein, ansonsten geht garnix ;-)
    So kann die NSL normal funktionieren, ohne das ungewollt Strom in das Kabel vom Rücklicht fließt und umgekehrt.
    Die Dioden lassen nur Strom in Richtung Leuchte durch.
    Und der Widerstand lässt nur soviel Strom durch, das die NSL nur so hell wie die Rückleuchte leuchtet.
    Die Teile hatte ich von Conrad.
    Widerstand = 11W 120R Artikelnummer 4411671
    Diode = 1N Diode (3A) Artikelnummer 162361
    Mario
  12. DaOptika
    DaOptika Gast
    Also ich kann dir davon nur abraten!!!
    Im Moment verwendest du eine Strom-Begrenzung, die einen Haufen Leistung in die Luft bläst -> in Wärme umwandelt! Diese Wärme gibt nicht nur der Widerstand ab (und 11W sind verdammt viel Zeugs), sondern auch deine Kabel werden heisser.
    Wenn du nicht willst, dass dein Auto dir abfackelt, solltest du das Ganze anders machen!
    Eigentlich sollte man nicht versuchen den Strom zu begrenzen, sondern die anliegende Spannung verringern!
    Das geht im einfachsten Fall über einen Spannungsteiler aus zwei Widerständen (einfach mal bei Wikipedia eingeben), perfekt wäre die Lösung über eine PWM und eine Glättung über Kondensatoren...
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21. Februar 2008
    Cyberrailer
    3. Juli 2007
    Hab ich gestestet.
    Nach einer Stunde Licht an.
    Kabels kalt.
    Widerstand kalt, der hat ja auch nicht wirklich was zum Arbeiten ...
    Bei dem US-Blinker war das anders, hier wurde der Widerstand sehr warm.
    Aber jetzt ... Wärme Fehlanzeige.
    Mario
  14. RedFalcon
    RedFalcon Forums Anfänger(in)
    4. Juli 2005
    Machst du auch mal ein Video von den LED-Rülis?
    Cyberrailer
    3. Juli 2007
    Und was willste alles in dem Video sehen?
    Dann mach ich morgen eins ...
    Mario
  16. TS
    Cyberrailer
    3. Juli 2007
  17. hebbe
    hebbe Gast
    lol... schaut nicht schlecht aus :toll:
    *gg* :D
  18. TiMMeEeY
    18. Mai 2006
    Was ist denn im doppelten Boden drin ? :)
  19. DaOptika
    DaOptika Gast
    is das nicht das ding ausm hela baupark mit dosen-sound?!
    URGH...
  20. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    stimmt, die dinger hören sich echt scheisse an! hatte mal so einen geschenkt bekommen, den hab ich sofort umgetauscht!
