Dämpferpatronenwechsel FK Königsport
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von cyberhackaz, 7. September 2006.
  1. Hallo
    hat jemand von euch schon mal an nem Koni Dämpfer ne Patrone gewechselt?
    Ist das nen Akt?
    Greetz
    Cyberhackaz
  2. TS
    max0815
    max0815 Gast
    hä du verwirts mich willst koni wissen überschrift steht aber fk:gruebel: :gruebel: :gruebel:
  3. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    im königstport werden scheinbar koni patronen verbaut
    cyberhackaz
    cyberhackaz Gast
    nicht scheinbar - ist so
    Im FK Königsport werden Konidämpfer verwendet.
  5. BladeSZ
    BladeSZ Forums Profi
    16. November 2002
    Moin!
    Ich hatte das mal probiert zu wechseln.. Bin aber drann gescheitert den Deckel von dem Dämpfer aufzubekommen.. Da brauch man son kack Spezialschlüssel, den ich nicht hatte.
    Also direkt aufbekommen hab ich das nich.
    Warum willst das eigentlich aufmachen? Andere Patronen rein?
    cyberhackaz
    cyberhackaz Gast
    ganz einfach weil die an den jetzigen Dämpfern hin sind. Der Patronenwechsel is wesentlich günstiger als nen neuer Dämpfer.
    Hab in anderen Foren gelesen das es relativ einfach sein soll. Aber keiner hat ne Beschreibung oder so.
    Greetz
    Cyberhackaz
  7. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Hier ich !!!
    Hab das schon mehrfach gemacht.
    Gibt 2 Möglichkeiten das zu machen!!
    Entweder du hast den Spezialschlüssel, oder eine riesige Rohrzange!!
    Ich hab beides :p
    Bei Interesse kann ich dir das hier genauer beschreiben.
  8. Maddin
    Hat schon jemand bei dem fahrwerk ne kontermutter verlohren ?
    Beim kumpel fehlt hinten links die hälfte der kontermutter. :-?:gruebel:
  9. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Hinterachse??
    Das geht nicht!!
    Kolbenstangengewinde ---> darauf Kontermutter ---> Teller mit Buchse für die Befestigung
    Mutter wird mit dem Teller gekontert.
  10. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    angeblich.....
    cyberhackaz
    cyberhackaz Gast
    ja würde mich interessieren.
    Beschreib mal bitte
  12. psyrus
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    desshalb schrieb ich waage scheinbar ;)
  13. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Also du brauchst die Patrone und die Dämpferschraube.
    *Stoßdämpfer ausbauen
    *Vorsichtig in Schraubstock einspannen
    *Stoßdämpferdeckel mit Spezialschlüssel bzw. großer Zange runter schrauben
    *Dämpferpatrone entnehmen und gegen neue Patrone austauschen
    *Neue Stoßdämpferdeckel aufsetzen und wieder mit dem Dämpfergehäuse verschrauben ( Bei Verwendung der Zange , einen Lappen drunter legen )
    Ist voll einfach der Austausch!!!
    cyberhackaz
    cyberhackaz Gast
    hört sich wirklich mal sehr einfach an.
    Öl oder so brauch ich da net aufzufüllen?
  15. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Brauchst du nicht, es sind ja Gasdruckdämpfer!!
    Hast du ne Flex??
    Wenn ja, dann guck mal ob du da den Befestigungsschlüssel mit dabei hast.
    Bei mir passt der von der Aufnahme her auch bei den Dämpferkappen.
    Wenn nicht, wie gesagt GROSSE Rohrzange verwenden.
    Die Dämpferkappen solltest auf jeden Fall mit auswechseln!!
  16. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    kann man die Dämpferpatronen auch beim FK Highsport wechseln. Was kosten solche Patronen eigentlich..??
    mfg Bofrostman
  17. TS
    cyberhackaz
    cyberhackaz Gast
    also ob man sie beim Highsport wechseln kann weiss ich nicht.
    Beim Königsport geht es.
    Die Patrone kostet 130 EUR
    ah ok dachte es sind Öldruckdämpfer
    klar hab ich ne Flex. Mal sehen ob der Schlüssel passt. Theoretisch sieht er so aus.
    Werde berichten wenn der wechsel ansteht ;-)
    Greetz
    Cyberhackaz
  18. Maddin
    Es sind niedruck gas dämpfer, da is auch öl drinn, also habt ihr beide recht :p
  19. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Wenn du es so sehen willst...
    Aber es läuft zumindest nix raus!! :p
    @Bofrostman
    Ja kann man.
    Aber du kannst auch die vom Königsport in deine Dämpfergehäuse einbauen.
    Dann hast du zumindest vorn schon mal ne Möglichkeit am Dämpfer die Härte einzustellen.
  20. Bofrostman
    5. Februar 2003
    Bist du dir da zu 100% sicher? Weil wenn ja, dann würde ich gern wissen wo man die bekommt. Denn ich habe auf der Seite von FK nichts gefunden. Schickt mir mal bitte einen Link.
    mfg Bofrostman
