Dach cleanen
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von firestorm, 5. Dezember 2005.
  1. DaRuLoR
    DaRuLoR Forums Semi-Profi
    18. November 2004
    und wo bekommt man den zinn??
  2. Frederik S.
    Frederik S. Forums Mythos
    27. Januar 2004
    Eisenfachhandel
    ich hab noch 15 stangen daheim rumliegen vom meinem vadda damals. o_O
  3. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    ich würde ein belch reinschweißen und dann verzinnen.
    wenn man die vertiefung komplett verzinnt, dann wird dem dach zuviel hitze zugeführt was böse enden kann.
    außerdem muß das blech absolut blank sein, damit das flußmittel/lot haftet.
    geht einfach zu einer schmiede und laßt euch dort 2 blechstreifen zurechtschneiden (10€)
    das schweißen dauert max 1-2h!!!!
  4. Hansi
    Hansi Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Februar 2004
    Dresden, Germany
    das hört sich ja alles schön und gut an,eure Vorschläge.Aber wie macht Ihr das mit dem Steg in der Sicke auf dem Dach,der steht doch höher?
  5. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Bei mir war der tiefer. Mein Dach wurde auch mit Blechstreifen gemacht und dann verzinnt. Ein Jahr hält es jetzt schon und das mit sehr hartem Fahrwerk.
  6. max0815
    max0815 Gast
    hm klopf das teil doch einfach einfach um :oops:
    ne quatsch ich werde das teil nehmen um das blech da auzulegen
  7. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    also ich sag ma im handel ne stange zin zw 4-7€ und man brauch locker 20 wenn net mehr... habe bei meinem BB schon 5 gebraucht..
    und streifen reichen allemale.
  8. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    4-7€ für ne Stange Zinn?
    ALso in jedem Baumarkt findeste die Packung mit 2kg Zinn (4 oder 5 Stangen) für ca 10€
  9. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    rede auch von vernünftigem zinn net son murks
  10. Maddin
    Hast du den BB aus zinn gegossen ?? Ich hab fürs ganze auto drei oder vier stangen gebraucht. Gekostet ham die glaub etwa 3€ das stück
  11. max0815
    max0815 Gast
    soweit ich weiß gibt es bei zinn stangen verschiedene qualitäten sprich einen verschieden hohen anteil an zinn in der zusamense´tzung
  12. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    5 stangen zinn? fürn BB?
    das sind immerhin 1.25 kilo wo haste die denn hin gepackt......
    für nen bb beim corsa b hab ich nicht ganz ne stange gebraucht eher ne 3/4
  13. daniel.S
    2. März 2003
    bei Karosseriearbeiten muß man Zinnstangen mit nem hohen Zinnanteil verwenden, deso besser läßt es sich verarbeiten
    Das Zeug ausm baumarkt ist für Dachrinnen usw, darin ist der Bleianteil zu hoch.
  14. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
  15. Paulchen*NoTrEaL*
    Paulchen*NoTrEaL* Forums Stammgast
    6. Oktober 2008
    Sry das ich das jetzt wieder ausgrabe, ich wollte auch mein Dach cleanen bevor ich mein FoFi lacke, wollt die variante mim Blech einschweißen und dann Zinnen nehmen.
    Mir sagte man das sich das Dachblech verziehen würde, selbst wenn man nur punktet.
    Wie is das bei euch gelaufen?
    Hab kein Bock auf Wellblechdach :D
  16. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Wenn man mit etwas Gefühl schweisst und immer schön punktet, klappt´s auch ohne dass sich das Dach verzieht. Ist nicht so dass das Dach direkt krumm ist sobald man auch nur einen Punkt setzt.
  17. Paulchen*NoTrEaL*
    6. Oktober 2008
    Ok, werds morgen versuchen.
    Welche stärke hat das Dachblech?
    Damit ich mir 2 Blechleisten abschneiden lassen kann...
    ..und soll ich das Blech bündig in die Ritze schweißen oder etwas versenkt das man noch "etwas" Zinn hinein bekommt?
  18. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Ich würds nicht machen,
    auch wenn ich ein Freund von Blecharbeiten bin! Aber du bekommst bei Regen immer das komplette Wasser auf den Kopf :-(. Ein Dach ohne sicken ist da echt bescheiden.
    Nur so als tip :)
    Grüße
  19. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Bestehst du aus Zucker?:D
  20. Paulchen*NoTrEaL*
    6. Oktober 2008
    Aber echt,... wer schön sein will muss leiden :D
    Also wie siehts aus wie dick sollte das Blech sein bzw. wie Dick ist das Dachblech
    und soll ich es bündig zum Dach einschweißen oder etwas tiefer setzen damit noch "etwas" zinn reinpasst?
