tach auch, ich will den dachhimmel rausmachen... aber ist der geklebt, oder wie? bekommt man den einfach raus und auch wieder rein? brauch man irgendeinen kleber dafür? gruß nerBie
Hi geht recht simpel musst alles abschrauben Griffe Sonnenblenden et. evtl den Türgummi oben abmachen .. dann kann man den einfach nach hintenraus rausziehen kann sein dass ein bissel klebstoff da drannist. gekommt man aber trotzdem gut ab und beim wieder einbaun reicht alles festschrauben also nix mit kleber oder so Gruß Holle
Kann ich nur zustimmen. Ist beim Fiesta Supersimpel. Sind ca. 10 Minuten arbeit wenn du dir Zeit läßt!!!
Ich hab noch A/B/C Säulen raus genommen. War nacher einfacher beim einbau. (meiner Meinnung nach) Etwas schwieriger ist die Dichtung vom Hubdach, soweit vorhanden. Kriegst du aber mit 'nem Schlitzschrauber wieder ganz gut unter die Dichtung.
Hi, und noch ein Tip am Rande, versuche die Dachpappe fast bis garnicht zu knicken, denn dann isses vorbei mit der schönen Passform.
