Dachkantenspoiler.
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von vivalafiesta, 24. April 2006.
  1. vivalafiesta
    vivalafiesta Forums Profi
    23. August 2003
    ich könnte von einem Kollegen einen Dachkantenspoiler bekommen. müü den dann lackieren lassen und halt montieren. meine Frage ist nun wie der montiert wird? Schrauben bzw kleine gewindestangen sind da nicht dran. wird der dann nur geklebt?
  2. TopSnoop
    TopSnoop Forums Anfänger(in)
    30. Mai 2003
    welcher ist denn das, der von hella?
    vivalafiesta
    23. August 2003
    öh, puh. kann ich nicht sagen. muss ich bei gelegenheit abklären. ist das denn wichtig?
  4. TopSnoop
    30. Mai 2003
    der wird auf jeden fall geklebt und hält auch vernünftig, wenn mans gut macht. der originale rs wird geschraubt.
    wird der an der kompletten breite am wagen befestigt oder nur an den kanten?
    vivalafiesta
    23. August 2003
    ich will den schon richtig fest haben. also denke ich sofern der nur geklebt wird,dann auch über die gesammte länge. nimmst man da was spezielles für?
  6. TopSnoop
    30. Mai 2003
    sikaflex hab ich genommen.
    also geht deiner über die ganze breite? dann könnte das der von hella sein mit ner weißen 3. bremsleuchte.
    vivalafiesta
    23. August 2003
    ganze breite ist korrekt,aber ne dritte bremsleucht hat der nicht. die hab ich auch schon serie drinne.
