Darf ich mit den Originalreifen noch fahren?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Wollnah, 4. September 2009.
  1. Wollnah
    Wollnah Forums Profi
    31. Juli 2007
    Altdorf bei Nürnberg, Germany
    Hi hab folgende Frage.
    Hab mein Auto tiefergelegt und 17er draufgemacht und das alles eintragen lassen, und mein Fahrzeugschein sieht nun wie folgt aus :
    Meine Frage, darf ich mit den originalen 14 Zoll Sommerreifen auch fahren oder nur mit den Winterreifen?
  2. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Wollnah
    31. Juli 2007
    das hilft mir ned weiter, ich will wissen ob der schein sagt ja oder nein!
  4. fiestadieter
    fiestadieter Forums Bewohner(in)
    10. Mai 2004
    Mogglingen, Germany
    Und wo stehen die 17"?
    Solange die Größe nicht gestrichen ist, darfst du die Reifen in 14" auch fahren. Die wird nur gestrichen, wenn du eine größere Bremsanlage eingebaut hast oder eine Tachanpassung an die neue Felgen/Reifengröße erfolgt ist.
    Wollnah
    31. Juli 2007
    Ah ok danke, ja die 17er sind auf 2 Din A4 Blättern abgenommen.... da steht dann auch drauf, bei anderen Reifen Tacho angleichen, also kann ich die 14er Sommerreifen fahren wenn ich Tacho angleichen lasse ( was ich ned mach, weis ja keiner)
  6. Bender
    Bender Gast
    warum musst für die 14er tacho angelichen?
    mk6 fahren alle bis auf den st mit 175/65 r14 rum, oder hast du bei den 17er angleichung machen lassen?
  7. p4ddY
    p4ddY Gast
    Höchstwahrscheinlich wird die Tieferlegung nur in Verbindung mit den 17" Felgen abgenommen sein. Du darfst die Federn also nur mit den 17ern fahren. Für andere (Serienbereifung) ist unter Umständen eine erneute Eintragung notwendig. Bei den H&R hast du ja keine ABE für Serienbereifung. Musst du mal auf dem Wisch nachsehen, ob da ein auch i.V.m. ist oder das auch fehlt. - Angaben ohne Gewähr :D
  8. Backy
    Backy Gast
    hier ist das gutachten von h&r
    Directupload.net - Diahc4jvc.pdf
    da ich mich damit nicht auskenne, worauf ich achten muss, guck es bitte mal durch
    ich habe die federn nämlich auch nur mit den 16" eintragen lassen und muss im winter wieder auf
    standard-stahl wechseln
    möchte nicht unbedingt in einer eiskalten kontrolle von der polizei stehen und die müssten eingetragen werden
    Wollnah
    31. Juli 2007
    jepp is jetzt grad auf 17 zoll eingestellt
    hmm, ich werd einfach den tüv irgendwann mal fragen wenns soweit ist
