Hi, mich würden mal die technischen Daten von den Ford-Lautsprechern im Mk4 interessieren, damit ich weiß, welche Angaben ich beim Kauf von neuen LS übertreffen muss. Ich hab jetzt auf die schnelle auch meine Betriebsanleitung net mehr gefunden, vielleicht stehts da ja drin. danke!
ich behaupte einfach mal, wenns dir nur darum geht besser zu werden, solltest dir lieber ein paar lautsprecher probe hören. dann kannst du am besten sehen, was besser ist. nur an den daten kann man das eh nicht richtig festlegen.
So ziemlich alles wird besser sein als die originalen LS, abgesehen von billigem Ebay Schrott welche nur durch üble Peaks im Frequenzgang laut wirken. Ab etwa 60€ gibt´s brauchbare LS welche das originale System in jeder Hinsicht weit übertreffen.
Im Mk5 sind vorn 20W Speaker drin - 4Ohm versteht sich-, oben noch n kleiner Tweeter, einfach mit Kondensator im Frequenzgang beschnitten. Vielleicht trifft das ja auch auf den Mk4 zu..!
Ja, beim MK4 ist´s genau so, teilweise auch ohne extra HTs. Aber 20W sagen nix über Qualität und Klang aus und 200W LS müssen nicht unbedingt besser sein.
ich bin momentan dabei vorne neue LS einzubauen. Die Standardlautsprecher haben 20W an 4Ohm (steht hinten drauf) Ändert aber auch nix daran das die schlecht sind ^^ Reinkommen tun bei mir jetzt die Bull Audio BA-COA-525. Lustigerweise ist der standardeinbaurahmen mit den Standardboxen in einem Stück gegossen, werde darum neue Löcher mithilfe von selbstschneidenden Schrauben machen oder den einbauring der bei den Bull Audio LS dabei ist zurechtfriemeln. Passen tuen die LS ohne Probleme (54mm)
Fahr in den Baumarkt und hol dir zwei kleine MPX Holzplatten. Mit Hilfe der orig. LS als Muster kann man so super Adapterplatten für´s neue LS bauen. Ist zudem wesentlich besser als Plastikadapter.
