Defender Expert einbaun
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Silver_Oak, 18. Dezember 2007.
  1. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Hallo, ich Spiele mit dem Gedanken mir eine Car Guard Defender Expert Key einzubaun. Ich hab im moment eine wunderschöne Infrarotfernbedienung. Diese funktioniert aber nicht mehr. Die Fernbedienung sendet ein Signal zum Empfangsmodul in der Deckenleuchte und der Empänger schickt ein kurzen Spannungsstoß runter zu Steutergerät, aber passieren tut nix. Mit Schlüssel im Schloß lässt sich allerdings alles ganz normal auf und zumachen und die ZV funktioniert.Woran kanns liegen Steuermodul hin?? :gruebel: oder ist die Leistung der Infrarotfernbedinung zugering? Batterie ist nicht das Problem, die war ok nach Tausch und Einstellung gings trotzdem nicht!! Es wurde auch der Schlüssel an nach dem Batteriewechsel die Fernbedienung wieder angelernt
    Aus diesem Grund bin ich am überlegen mit die obengenante Fernbedienung mit Alarmanglage einzubaun.
    Wie umfangreich ist der Einbau?? Auch von Person machbar die nicht so elektrisch gut sind?? Wie geht Das mit den Schlüsselumbau wegen Transponder (hab schon ne zv drin nur infrarotvernbedienung geht nicht mehr(Batterie ist es nicht)) und Schlüsselbart und so?? Bin zwar KFZ-Mechaniker aber nicht gerade so der Elektrikmensch deshalb frag ich. Die Fernbedienung hat einen Klappschlüssel
    Habe bei Ebay was gefunden wo man son Schlüsselrohling bekommt Frage ist nur ob der dann auch in die Carguard passt ich poste hier mal den Link, (wenns nicht erlaubt ist bitte löschen oder ich lösche den dann)
    http://cgi.ebay.de/Klappschluessel-F...QQcmdZViewItem
    oder
    http://cgi.ebay.de/FORD-Schluesselro...QQcmdZViewItem
    ist das was brauchbares??
    Wer kann mir weiterhelfen
  2. tau31535
    tau31535 Forums Fortgeschrittene(r)
    29. Mai 2007
    hy,
    den schlüssel habe ich mir auch bestellt.
    Kommt in einem Briefumschlag.
    Bis jetzt knapp 1 jahr ist der schlüssel immer noch einwandfrei.
    Nun zu deine Frage:
    Der Schlüssel (dein erster Link) hat mit ein wenig schleife ( Schmiergelpapier) links und rechts in die Aufnahme reingepasst.
    Doch, wenn die Ferbedienung links und rechts verschraubungen hat um den SChlüssel fest zu machen, muss ich dir sagen, das du sie damit nicht festmachen kannst, da der schlüssel keine einkärbungen hat.
    Ich habe es mit Sekundenkleber festgemacht.
    Ein wenig reinlaufen lassen und dann den SChlüssel nachgedrück, hält bombe!
    Nachtrag:
    Für nen 1/4 des Preis und meiner Meinung nach genau so gut
    http://cgi.ebay.de/ALARMANLAGE-Klap...ryZ15329QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    hab ich auch verbaut und läuft TOP.
    Da kannst auch zwischen verschiedenen Funkvernbedienungen wählen so das du nur ne Fernbedienung hast und zusätzlich dein Schlüssel zum starten, dann brauchst du dir auch keine Sorgen machen wegen der Wegfahrsperre.
    Bei Fragen einfach melden
