Wie kann ich den Lenkstockhebel vom Scheibenwischer (rechts) abbauen ohne großen Aufwand? So, daß er schnell wieder montierbar ist! Bei Tachovideo´s ist der immer im Bild...
der is doch ein teil mit dem blinker-hebel, deshalb denk ich wird das so nicht klappen. vielleicht kannstn ja kürzen und den spritz-knopf verlegen :O
Der Lenkstockschalter selbst ist sehr leicht und schnell abzubauen, ist ja nur eine Schraube und zwei Stecker wenn die Verkleidung schon weg ist. Nur den Hebel einzeln abzubauen, davon rate ich dir ab wenn du ihn später wieder zusammen haben willst, denn da sind so viele Federchen und Stiftchen drin, das man da eigentlich fast eine Vorrichtung braucht um den wieder zusammenzusetzen. Am einfachsten du kaufst dir einen für ein paar Euro und schneidest das störende Teil einfach weg, und tauscht dann wenn du deine Tachovideos drehen willst nur den kompletten Lenkstockschalter.
Hallo, Der Aufwand ist zu groß. Der Hebel ist innen noch mit 2 Kabeln (vom Spritzwasserknopf) auf die Leiterplatte gelötet. Ginge sicherlich wenn man da Stecker einlötet. Aber den ganzen Lenkstockschalter für die Aktion immer zerlegen???? Glaube da ist der vorschlag mit der neuen Kameraposition ne bessere. Gruß Holger
Neuer Plan: Sicherung raus und Wischer auf Stufe 2, dann sollte er weit genug oben sein um aus der Kameraposition zu sein. Irgendwie finde ich meine Betriebsanleitung vom FoFi nicht mehr! Welche Sicherung ist das? Und was hängt außer dem Wischer noch mit dran?
