Der Apple-Thread!
Dieses Thema im Forum "Computer & Internet" wurde erstellt von Lama, 2. März 2007.
  1. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    1: Nein, die APX verhilft Geräten ohne WLAN nicht zu WLAN, ist eine dämlich Softwarelimitierung. Sobald sich die APX selbst per WLAN in ein anderes Netz klinkt wird der Ethernetport abgeschaltet. Kann sein, dass es in den letzen Firmware-Revisionen geändert wurde, glaube ich aber nicht. Nennt sich Bridge-Modus.
    2: Was für ein Macbook Pro? Aluminium oder Unibody? Aluminium kostet die Tastatur ca. 150€, bei Unibody muss der ganze Topcase getauscht werden, kostet etwa 550€
    3: WDS steht für Wireless Distribution System - damit nimmt jede Station das Signal einer Hauptstation auf und spiegelt es um die Reichweite zu verlängern. Im WDS-Modus bleibt die Ethernet-Schnittstelle der APX wenn ich mich richtig erinnere aktiv und könnte deinen Drucker ins Netz bringen
  2. Hannore
    Hannore Gast
    Vielen Dank schonmal!!
    Aber im WDS-Modus kann ich dann nicht zusätzlich Airtunes nutzen und den zusätzlichen USB-Drucker betreiben, oder??
  3. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Da bin ich mir nicht sicher, sollte aber gehen - Der größte Nachteil an WDS ist die meist geringere Geschwindigkeit, weil die Signale sich leicht überlagern und daher mehr Pakete verloren gehen.
    Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    Mein Macbook verarscht mich... Akku Anzeige 100%, dann geht plötzlich der Bildschirm aus und geht auch erst wieder an, wenn das Netzteil dran ist. Akku Anzeige ist dann bei 0%, 30 min später wieder auf 100%.... verrücktes Teil, schon das zweite Mal dieses Jahr.
  5. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    akku oder Lade elektronik ?
    aber du hast ja sicher apple Care solange wie du sie nutzt :)
  6. Hannore
    Hannore Gast
    Moin moin
    Hab da mal wieder ne Frage:
    Ich würde gerne meinem MAcBook Pro eine feste IP zuweisen. Wie das grundsätzlich geht ist mir klar.
    Das Problem ist, dass ich das Book auch in vielen anderen Netzwerken nutze und dort die Automaticeinstellung brauch.
    Kann ich dem Book eine IP zuweisen die dieser nur in einem bestimmten Netzwerk nutzt (Heimnetzwerk) und bei den anderen auf automatik steht???
  7. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
  8. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    XP und sogar Vista kann sowas. :D
  9. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    Super sollich dir nun aufzählen was Windows dagegen nicht kann ? Dass überwiegt nämlich mac os...
  10. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Nur blöd dass das auf nem normalen PC nicht läuft
  11. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    ist auch gut so, dann hätte es genauso viele hardware macken wie Windows sie hat... und alle Idioten würden rumjammern das die da in Cupertino nichts programmieren können.
  12. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Wie stellt man das bei XP/Vista überhaupt ein?
    Wie gesagt, momentan ist geplant, dass Location-Awareness wie beim iPhone über das Skyhook WLAN-System erkennt wo man ist und entsprechendes einstellt.
  13. Hannore
    Hannore Gast
    Ach?? Beim Iphone geht das??
  14. Murdock
    11. Mai 2004
    Ruhrpott
    Unter den Netzwerkeinstellung TCP/IP den Details.
    Da lässt man in dem Standardreiter alles auf Automatisch (also DHCP) und dann
    erscheint eine 2. Reiter Alternativ Konfiguration (evtl. nach umstellung auf automatisch einmal mit ok bestätigen und fenster schliessen/neu öffnen) wo man dann seine festen Adressen einstellt.
  15. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
  16. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
  17. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Da hast du mich falsch verstanden - Das iPhone schaltet nicht automatisch Profile um, weil es keine Profile gibt. Allerdings hat das iPhone OS eine API für einen Service namens Core Location, welches auch ohne GPS über WLAN-Triangulation die Position ermittelt. Das iPhone weiß also wo es ist.
    Diese API fehlt bisher in Mac OS X, ist aber in der letzten Developer Preview von 10.6 Snow Leopard aufgetaucht - Daher munkelt man, dass 10.6 endlich automatisch Netzwerk-Profile haben wird (ein Feature, dass man eigentlich schon in Mac OS 9 hatte).
    Feste IP Adressen benutze ich für mobile Rechner allerdings schon lange nicht mehr. Ich regele das immer über einen reservierten IP-Raum für verkabelte Rechner (z.B. 1-100) und einen Pool von DCHP-IPs der oberhalb liegt (100-150) mit einer sehr langen Lease-Dauer, dann kommt sich da nichts in die Quere.
  18. hebbe
    hebbe Gast
    habe auch mal ne frage.
    wenn ich die lautstärke bei meinem iphone (2g) und bei meinem soundsystem ganz leise einstelle, ist es immer noch relativ laut!
    gibts irgend ein programm, um die lautstärke vom iPhone noch weiter zu minimieren?
    bei meinem bose-soundsystem kann man die lautstärke nicht komplett auf "0" machen!
    (ausser man drückt die mute-taste)
    g.,stefan
  19. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    dann drück doch einfach die Mute Taste... ^^
    mfg Bofrostman
  20. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    vielleicht will er sich beim einschlafen leicht berieseln lassen aber es ist noch zu laut :D
