kannst du denn an sich was zu der flex sagen?? also kennst du die marke?taugt die was??is ja auch ein stolzer preis... also gut ich seh schon wird keine günstige angelegenheit
Flex = Profiwerkzeug. Wird dir also lange Freude bereiten. Gerade wenn man mal 8 Std. am Stück poliert. Da fangen die meisten günstigen schon das abrauchen an. Klar als Hobby wird das Teil vielleicht nicht im Dauereinsatz sein. Besser arbeiten kannst auf jeden Fall mit der Flex. In dem fall stimmt es wirklich: Wer billig kauft kauft zweimal. Ja ist leider nicht billig das ganze. Vielleicht ist es sogar günstiger das von jemanden machen zu lassen und dann selbst ein Wachs drauf zu machen. Wichtig ist dabei dann wirklich die "nachpflege" also richtiges Waschen usw. Damit kannst vermeiden das es überhaupt erst zu kratzer kommt. Gerad bei schwarz sehr wichtig.
fürs richtige wachsen kann man doch auch eine maschine gebrauchen oder??wie is das nach dem polieren?? muss ich dann das lime prime wieder auftragen und danach das wachs oder kann man das wachs so auf die politur machen??(wenn es besser geht komm eben bei icq on) bei meinem dodo was ich raufgemacht hab wars an sich gut aber nach dem es geregnet hat waren überall wasserflecken zu sehen also ganz kleine...hab ich da was falsch gemacht??habe wenig und viel druck angewendet... und abperleffekt war auch nicht wirklich da...
Dann ist sicher was schief gelaufen. Sollte mind. so aussehen: Wie bist denn genau vorgegangen? Hast den lime prime genommen? Wenn ja wie?
also ganz normal gewaschen,getrocknet,knete,lime prime hab ich mit nem pad von meguiars aufgetragen antrocknen lassen und dann hab ich es mit nem microfasertuch abgewischt anschliessend kam das wachs... sollte ich beides in kreiseln auftragen oder in geraden bahnen?? hab es in kreiseln aufgetragen, habe ich vll zu wenig genommen?? weil ich hab einmal aud der dodo dose langgestreift und dann mit druck und kleinen kreiseln aufgetragen
hmm seltsam. Hast den lime prime einfach nur aufgetragen oder auch schön eingearbeitet? Sollte man schon etwas durcharbeiten. Beim Wachs sollte halt eine dünne, gleichmäßige Schicht drauf sein. Wie lange hast es antrocknen lassen? Sollten so ca. 15 min sein. Im Schatten hast ja gearbeitet oder? Das Wachs musst nur auftragen und nicht durcharbeiten. Es muss bei abtragen sehr leicht runter gehen. Ansonsten ist es zu dick aufgetragen bzw. noch nicht richtig trocken.
Hmm hab grad mein Auto gewaschen.....leider keine Bilder gemacht. Der Apperleffekt ist Zaino typisch richtig genial,.....hab sowas selten gesehen. Wenn man mitm Schlauch drauf spritzt.....rinnt an den Seiten quasi schlankenartig das Wasser weg. Aber enttäuscht bin ich vom Watermagnet von Meguiars.....wenn er noch trocken ist,...ist er genial....bei Nässe gar nicht. Fahr wohl morgen zur Tuning World....vielleicht haben ja Petzoldts was. Und ne Maschine brauch ich auch unbedingt....macht keinen Sinn von Hand!
nochmal ausführlicher: lime prime hab ich aufgetragen ohne druck und dann gings leicht ab zu wischen das wachs habe ich in kreiseln,druck und eigentlich auch gleichmäßig aufgetragen, nur die trocknungszeit von 15min hab ich wohl nicht eingehalten das wachs war auch relativ leicht ab zu wischen... habe erstmal mit microfaser auftragpads von car-kosmetik angefangen aber da kam es mir so vor als würde alles auf dem pad bleiben und nicht auf den lack gehen, als es mir aber zu blöd wurde habe ich von vorne mit dem meguiars pad angefangen
Der lime prime muss gleich runter. Das Wachs 15 Minuten antrocknen lassen. @Benny: schön das du mit dem Zaino zufrieden bist. Hast Du auch Z8 verwendet? Mach mal ein paar Bilder vom abperlen.
ja bis auf die 15minuten hab ichs auch eingehalten.. wie hast es denn gemacht? hast du den ganzen wagen eingeschmiert,einwirken lassen und dann abgetragen oder hast du z.b. die motorhaube gemacht,trocknen lassen und dann abgewischt?? ich hab das ganze auto erst eingeschmiert und dann als ich fertig war alles wieder runter
Ist auch ok so wenns leicht runter geht? Wasch deinen FoFi mal und stell ein paar Bilder vom Abperlen ein. Bin jetzt doch neugierig was da schief gelaufen ist.
kann mich natürlich auch täuschen und die wasser(punkte)flecken kommen daher, dass es geregnet hat und da vll noch blütenstaub drauf gewesen ist... mach ich wohl morgen mal... andere frage: die 3M politur, wenn ich die auftrage und es kommt was an kunststoff, hinterlässt das weiße flecken? oder kann man es so abwischen??
Benny die Kooperation ist immernoch im Angebot Ich hab leider nicht den Platz aber bald ne Maschine ... Grüße
ich habe auch erst den ganzen wagen eingewachst und dann abgetragen. Aber derjenige der mir geholfen hat, hat mir gesagt man das wachs nicht kreisförmig auftragen sollte, sondern strichweise. und dann quer zur auftragrichtung abtragen.. aber ich denke mal das ist nicht ganz soooo wichtig
@Porno Hab doch dazu schon was geschrieben. In der Garage ist es wohl zu dunkel und auch recht staubig wegen Motorsägen, Rasenmäher usw. Und ich habe jetzt schon Zaino drauf....bringt nichts, dass wieder runter zu polieren. @Sven Haben die Petzoldts ne ALternative zum Watermagnet? (siehe Anmerkung ne Seite vorher?) Apperleffekt hab ich leider kein Bild gemacht - aber es war einfach nur genial.....es sieht so aus....genau wie auf dem Bild von meinem geposteten Link. So hier leider nur Handybilder....hab Z6 bischen zum trocknen und dann danach Z8....(wenns morgen regnet bereue ich das wohl - aber was solls). Fazit: Eine ordentliche Pflege des Wagens kann doch ganz "einfach" sein. Ich bin noch lange kein Profi - dazu fehlt mir noch das Know How und eine Maschine. Denn habe zwar wie erwähnt, meine bekannten stark sichtbaren Kratzer gut rauspoliert, aber der Wagen ist noch nicht komplett gemacht,...da dies mit der Hand keinen Sinn macht (meiner Meinung nach). Aber ich kann eben da nicht alles auf einmal haben. Und natürlich ist der Wagen auch ein Gebrauchsgegenstand - habe an der Stoßstange vorne auch Steinschlägchen,...dass lässt sich nun nicht vermeiden. Dennoch ein großes Dankeschön an den Sven.....er ist sehr sehr kompetent und vor allem sehr sehr nett. Und dass bei alles Fragen - die wir ihm stellen. Mercy
Hi Benny, vielen Dank für die Blumen Schön das Du mit den Sachen zufrieden bist. SON hat schon ein sehr gutes Trockentuch vorgeschlagen. erfect:
