Der Duke restauriert seinen Mustang
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Dukelc4, 18. August 2008.
  1. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    maaaaaaaannn werd endlich fertisch =)
  2. Richie
    Richie Forums Fortgeschrittene(r)
    4. August 2002
    @ Duke probier es mal so :
    Soll das Teil die Scheibe auf der Schiene fixieren ??
  3. MBNalbach
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    Sieht eher aus wie ein endanschlag, damit die scheibe nicht zu hoch fährt, bei meinem Cabrio hab ich ssssehr ähnliche teile aus kunststoff für diesen zweck (bis sie abfallen :hau: )
  4. Hanse MK5
    Hanse MK5 Forums Anfänger(in)
    13. Dezember 2009
    Neumünster, Germany
    also ich würde sagen man kann es doch noch an der schiene hinten sehen
    da ist die einkerbungen um die bohrung doch noch sichtbar von dem teil
    und die nase muss wohl da unten ins los weil sieht so aus das es garnicht anders passen kann.
  5. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    1. passen die Einkerbungen nicht ganz (an der Schiene sind mehr Kerben als das Teil
    machen könnte)
    2. Wer sagt dann das das Teil überhaupt an die Schiene muss? :D
    Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Das Teil muss in die Schiene und es ist inzwischen eingebaut.
    danke für eure Tipps.
    Der Begrenzer ist rechts und links unterschiedlich gebogen und ich habe
    versucht den rechten auf der linken Seite zu montieren. Deswegen
    ging es nicht. Manchmal kommt man auf die einfachsten Sachen nicht.
    Heute sollte eigentlich der große Tag sein, ich wollte den Motor anwerfen. :ja:
    Leider hat das nicht so ganz funktioniert.
    Als ich Kühlwasser in den Kühler gekippt habe ist es an der Wapu grad wieder
    rausgelaufen. Nachdem ich die Wapu dann demontiert hatte und die richtige
    Dichtung eingebaut war blieb das Kühlwasser immerhin im Motor.
    Dann konnte ich aber nicht mehr starten weil meine Batterie tot war.
    Meine Lima hat einen Diodenschluß und die Batterie komplett leergesaugt.
    Nach dem ganzen Ärger habe ich es dann sein lassen und mich dem Innenraum gewidmet.
    Der Teppich ist drin, samt Mittelkonsole und KickPanels.
    Ganz besonders stolz bin ich darauf das ich von 5 von 6 Befestigungsschrauben der Mittelkonsole
    verschraubt bekommen habe. Das ist ja mal wirklich der letzte Mist.
    Der Auspuff ist inzwischen auch komplett verschweißt, lackiert und montiert.
    Patrick
  7. Willi
    Willi Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Juni 2009
    Nuremberg, Germany
    :sabber::sabber::sabber:
    Mach unbedingt ein Video beim ersten Start :ja:
    Sehr edle Restauration :perfect:
  8. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Sehr schön zu sehen wie sich alles der Fertigstellung nähert... :perfect:
  9. Strosek
    Strosek Forums Profi
    15. Juni 2007
    bin ich blöd, oder is das n manuelles getriebe?
  10. Hanse MK5
    13. Dezember 2009
    Neumünster, Germany
    müsste eins sein ;)
    sonst hätte er wohl keine hydraulik für die kupplung eingebaut
    möchte auch gerne ein video vom ersten start :p
    Dukelc4
    4. November 2001
    Ja, das ist ein manuelles Getriebe, ein T5 aus einem 89er Ford Mustang GT.
    Vor der Resto war ein AOD Automat aus einem 91er Mustang verbaut, original
    war ein 3Gang Automat.
    Patrick
  12. Strosek
    15. Juni 2007
    hab mich schon gewundert...wie sieht das den mitm tüv aus wegen h-zulassung?
  13. BadKitty
    BadKitty Forums Inventar
    22. Januar 2008
    Ist das schwer mit so einer Teppichverlegung? Oder ist das doch recht simpel?
    Ansonsten wie immer, geniales Projekt ;)
    Grüße
  14. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    gibt keine probleme. der tüv hat ca. 10 kriterien, die beurteilt werden. so lange der rest in ordnung ist, kann das ruhig nicht original sein.
  15. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    außerdem hat er das H ja schon ^^
  16. TS
    Dukelc4
    4. November 2001
    Wie Cosmic sagt habe ich ja schon das H-Kennzeichen.
    Ich denke aber nicht das das Getriebe ein Problem wäre,
    manuelle Getriebe gab es schon immer serienmäßig im Mustang
    und das verbaute Getriebe ist auch schon 26 Jahre auf dem Markt.
    Freitag und Samstag habe ich die Himmel eingeklebt.
    Das hat mit ein bißchen Wärme dann doch besser geklappt wie befürchtet.
    Auf der einen Seite an der C-Säule ist eine Falte, da war der Himmel leider
    nicht gut gearbeitet.
    Das sieht aber auf den Bildern wesentlich schlimmer aus wie es ist,
    ich bin jedenfalls zufrieden damit.
    Danach habe ich dann gleich noch die seitlichen Schachtleisten und die
    Dichtungen eingebaut und die Fenster eingestellt.
    Die Rückbank und die Seitenteile sind jetzt auch eingebaut.
    Patrick
  17. Strosek
    15. Juni 2007
    geil! sehr schön! in näherer zukunft will ich den unbedingt mal live sehen! :D
  18. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    kann man den dachhimmel nicht mit wasserdampf glätten, oder geht das nur bei leder?
  19. NiklasBremen
    NiklasBremen Forums Anfänger(in)
    6. Oktober 2009
    Du Arsch..................ich werde richtig neidisch wenn ich so etwas sehe!!! Saubere Arbeit! Kann eigendlich nur noch geiler werden:sabber:
  20. TS
    Dukelc4
    4. November 2001
    Front- und Heckscheibe sind eingebaut und die Clipse der Chromleiste verbaut.
    Abdichten muss ich die Scheiben aber noch.
    Ich bin noch auf der Suche nach einer Zugfeder um meine Ausrückgabel zurückzuziehen,
    die müsste in unbelastetem Zustand ca- 19-23cm lang sein.
    Es muss keine starke Feder sein, es reicht wenn sie die Gabel festhält, damit
    sie nicht schwingt. Vielleicht hat ja jemand was.
    Im moment habe ich die Feder der Sitzverstellung verbaut, die brauche ich aber
    bald wieder um die Sitze einzubauen.
    Patrick
