Der Phönix aus der Asche
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von BadKitty, 6. Oktober 2009.
  1. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    hast du einfach so auf die scheinwerfer laminiert? das bekommt man doch nie wieder ab, oder?
  2. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Da is ne Tüte drüber du blindfisch :p
  3. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    lol, ich hab nur weiß gesehen und dachte, dass ist alles die glasfasermatte ^^
    danke, maica, hast mir die augen geöffnet :rose:^^
    BadKitty
    BadKitty Forums Inventar
    22. Januar 2008
    Bin zwr Frau, aber nicht dumm :p
    In der reserverradmulde mussten zwei blaue Säcke herhalten und über die Scheinwerfer je eine 20Liter Tüte. :p
  5. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Vor dem laminieren dämmen dann bewegt sich nix ;)
  6. Fiestapuzzler
    Fiestapuzzler Forums Inventar
    30. Juni 2007
    Bei deinem selbst gebautem bösen Blick, stellt sich natürlich die Frage, ob du den dann auch ohne Materialgutachten eingetragen bekommst. Ansonsten, sieht das doch schon recht Vielversprechend aus.
  7. Falti90
    Falti90 Gast
    Tjaja das hab ich gemacht... Ich hab da glaub ich 2 Schichten Bitumen drin und dann erst laminiert.
    Trotzdem hört sichs nich mehr so definiert und sauber an wie davor in dem Holzgehäuse :(
    Ach btw: Sry für Offtopic ;)
  8. fl4m3
    11. Februar 2003
    Materialgutachten kriegste doch überall für GFK,
    das Problem ist das die nit mehr anerkannt werden dürfen (offiziell).
    Wenns sauber gemacht is bekommstes auch eingetragen...
    ist das Volumen den genau dasselbe wie in der Holzkiste?
    Alles dicht?
    Die Frage der dicke is schon berechtigt..
    Alternativ kannst du innen Versteifungen anlaminieren.
  9. Bofrostman
    Bofrostman Forums Weiser
    5. Februar 2003
    gefällt mir gut. Mal sehen was noch so kommt. Was ich doof finde die Blenden...
    mfg Bofrostman
  10. Falti90
    Falti90 Gast
    Naja ob das Volumen genau das selbe is lässt sich bei so ner Form ja doch recht schwer sagen. Ich denk mal da werden schon Unterschiede von 3 bis 5 Litern sein (eher mehr als die Holzkiste ) ...
    Hätte halt nich erwartet, dass es so nen großen klanglichen Unterschied macht :(
    Dicht is das Teil auf jeden Fall. Dafür hab ich schon gesorgt ;).
    BadKitty
    22. Januar 2008
    Moin, Moin!
    Ich war gestern nochmals beim Tüv und habe nun endlich alles eingetragen! :klatsch:
    Die Veränderungen die ich nun insgesamt noch vornehmen musste:
    - Kanten umlegen vorne
    - Federwegsbegrenzer (5 Stück auf jeder Seite vorne)
    - Vorne im hinteren Teil des Radkastens dieses vorstehende Plastik wegmachen, weil das beim Volleinschlag geschleift hat
    - NICHT höher drehen :ja:
    Heisst, ich fahre nun legal mit vorne einer Resthöhe von 38mm und hinten mit 10mm. ABER, diesen Höhenunterschied sieht man gar nicht. Denn rein optisch sieht der Kleine Hinten und Vorne gleich hoch aus.
    Eingetragen werde ich die sehr wahrscheinlich eh nicht bekommen.
    Habe gestern direkt mal beim Prüfer nachgefragt. Das Problem ist, wenn es noch keine Blenden für dieses Auto gibt (außer jetzt diese komische Umrandung da), müsse man die Blende samt Scheinwerfer zu diesm Lichinstitut schicken und Prüfen, ob das mit der Lichtstreuung etc alles so geht. Er meinte, man käme dann auf gute 300€ und dann hat er es noch nicht mal eingetragen. :wand:
    Ich überlege also, ob ich die Blenden nur zu Showzwecken nutzen werde :p
    Grüße
    Jenny
  12. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    :gruebel:
  13. fl4m3
    11. Februar 2003
    jeder stoßdämpfer hat federwegsbegrenzer,
    wenn der Verkäufer die Serienmässigen nit mitliefert muss man halt die Universalteile verbauen,
    is also iO flo ;)
  14. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    das sind end anschlagsdämpfer und keine FederWEGbegrenzer ;)
    und ich stimme Flo da zu, entweder härte einstellen oder sein lassen. Auf gummibregnzer fahren ist Murks :p
  15. fl4m3
    11. Februar 2003
    da is nix mit einstellen.
    hat auch nix mit murks zu tun.
    die originalen teile sind weich, die universellen hart. und?
    beim normalen fahren federt der nit so tief das die teile begrenzen würden.
  16. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    Chris ich muss mit dem ding nicht fahren.
    Federweg ist zum Federn da, wenn der weg zu weit ist erhöhe ich die kraft und begrenze nicht mit Gummi dann kannich mir die Dämpfung schenken.
    Das ist eure sache, Aber wenn du schon schreibst "5 begrenzer pro seite" dann ist das ja auch nicht wenig und wohl genug das er lieber voll auf die Begrenzer haut als in die Federn und Dämpfer
    Ich teile da Flos meinung voll und bin kein Freund der teile
  17. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Ich bin mein altes Weitec Fw mal mit Begrenzern gefahren, nicht mit den Seriendingern, das war alles andere als schön. Hüpfend durch die Kurven und unberechenbar, allerdings waren es da "nur" 3 Stück. Dann kriecht man durch die Kurven wie jemand mit einem ausgelutschten Koni-Hawai-Fw nur damit man nicht rumhüpft....
    Es soll ja eig. so sein, dass man eben keine Begrenzer benötigt, oder man muss etwas ändern.
  18. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    :ja: So schauts aus. Bei mir sind auch keine drin trozdem schleifts net :perfect:
  19. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Ich entschuldige mich jetzt schon mal im voraus für den folgenden Beitrag, denn ich muss auch mal was dazu sagen:
    Der Besitzer hier befand sich genau in der selben Situation, nur das er kein Gewindefahrwerk hatte. Trotzaldem lösste er das Problem ohne Federwegsbegrenzer und passte das Auto an die Felgen an
    Meine persönliche Meinung zu Federwegbegrenzer ist: Das das einfach eine sehr billige Alternative ist, um etwas passend zu machen, was nicht passt, auf kosten der Sicherheit. Vor allem vorne! Hinten sehe ich das schon wieder etwas anders, dennoch skeptisch.
    Ansonsten finde ich das Fahrzeug sehr schön hergerichtet und die Felgen sehen auch seeehr gut aus. So ein Fahrzeug wird dann sicherlich auch schon etwas sportlicher bewegt, wo dann das Fahrzeug in Kurven auch mal sehr tief eintaucht, aufgrund der Fliehkräfte.
  20. fl4m3
    11. Februar 2003
    wenn keine verbaut sind haut man sich die bodenventile kaputt.
    Als ich meine bei Koni hab umbauen lassen sagten die mir feste begrenzer 4cm, weiche 6cm.
    denke das wird hier beim fiesta dasselbe sein.
    1 begrenzer weniger und die bringen nix, da is die stange komplett unten. getestet.
    eure aussagen wären nur richtig wenn die serienmäßigen anschläge verbaut wären...
