Dichtring vom Zündverteiler
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von slowmo, 11. April 2023.
  1. slowmo
    slowmo Forums Mythos
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Moin,
    hoffe ihr hattet schöne Osterfeiertage.
    Brauche einen neuen Dichtring, und zwar den vom Zündverteiler - die Getriebeglocke ist schon wieder voller Öl.
    Bei Ford gibts die nicht mehr zu bestellen und auch im Zubehör nur kopfschüttelnde Menschen...
    Habt ihr ne idee?
    Vielleicht ein Spezialgeschäft/-versand wo man die nach Größe (also Innendurchmesser und Schnurdurchmesser) bestellen kann.
    Danke
    Lg André
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
  3. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Laut Foto 2,5x42mm, laut Text 2,8x42mm
    Irgendwas in dem Bereich bekommt man auch als Normteil aus FKM, NBR o.Ä. (halt entsprechend Öl- und Temperaturbeständig).
  4. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Mega, dankeschön
    Diesen Dichtungsring hatte ich schonmal getauscht. Bin mir jetzt nicht sicher ob ich den alten (wegen der Maße) nicht doch noch aufgehoben habe. Aber glaube habe damals zwei neue gekauft (falls ich einen kaputt mache) - ich muss die Kisten durchgraben am WE. Dann kann ich die Maße nehmen.
    Wenn nicht dann bestell ich die aus Italy
  6. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Ich hab ja auch nen CVH.
    Das ist aber nicht die Dichtung außenrum,sondern die kleine Dichtung innen.
    Ausgehärtet durch Öl,Alter und die Drehbewegung der Verteilerwelle.(Eingelaufen)
    Deswegen auch Öl in der Verteilerkappe.
    Dieter.
  7. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Hast du dafür auch eine Bezugsadresse , weil meiner sifft da auch raus .
    Vermutlich gibt es da aber verschiedene ,da es ja auch verschiedene Verteiler gibt beim CVH
  8. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Eine Bezugsadresse nicht.
    Aber ein Bild von Ebay,wo man erkennen kann was ich meine.
    Die Abbildung zeigt den Dichtring in der Mitte.
    Ebay : 113651445550
    Schönes WE noch Dieter.
    PS :
    Vielleicht gibts ja Norm-Ringe die da reinpassen.
  9. XR2
    Bei den Bosch-Verteilern möchte ich wetten, daß man da bei Bosch noch JEDES Teil bekommt. Vor allem die Dichtungen. Bei Lucas etc. bin ich mir da nicht so sicher.
    Ansonsten vermessen und nach universellen Dichtringen suchen. Ist ja heute mit Internetz sehr viel einfacher wie noch im letzten Jahrtausend. ;)
    slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Update
    Habe die Tüte mit den Dichtringen endlich gefunden - Tatsächlich noch zwei drin aber leider ohne Teilenummer. Die Rechnung muß irgendwo noch sein...
    So, die Maße des Dichtrings mit Schiebelehre gemessen. Da die aber flexibel sind, sind die gemessenen Durchmesser nicht 100% korrekt. Der äußere stimmt eher als der innere. Der Schnurdurchmesser sollte aber korrekt sein (nicht gequetscht und ohne Luft)
    ca. 47,3mm Außendurchmesser
    ca. 41,4mm Innendurchmesser
    Schnurdurchmesser 3,2mm
    Das Ebayangebot aus Italy passt also vorne und hinten nicht lt. den angegebenen Maßen - aber die Teilenummer stimmt...
    https://ford.7zap.com/de/car/74/no/5/1528/15167/65840/#6
  11. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Vielleicht misst man da unten anders... :D Oder es sind Innenmaße und jeweils etwas viel Kraft auf den Messschieber gegeben, dann kann man bestimmt auch 42 innen und 2,5 Durchmesser rausbekommen.
    Die 3x47,5mm aus dem Motomobil-Link passen dann aber schon eher.
    slowmo
    5. Juni 2004
    Berlin, Deutschland
    Genau, werde bei Motomobil mal ein paar bestellen und vergleichen.
    Ersatz braucht man immer ums rechtzeitig zu tauschen zu können, bevor alles verölt ist...
