Mein 1,1 MK1 verliert Getriebeöl am Getriebe. Und zwar am dünnen Ende. Die Frage ist ob es da eine Dichtung gibt und wie man diese nennt oder ob hier einfach nur Dichtmasse eingespritzt wird?
an dem ende is normalerweise ein deckel den man abschrauben kann da drunter verstecken sich die zahnräder vom 5ten gang wenn er 5gang haben sollte wenn es daraus kommt könnt es der wellendichtring sein der dort verbaut is bin aber auch net der mega getriebe speziallist vielleicht gibts noch andere die das besser wissen
Die kleine Katze sagt, dass da 'ne Dichtung dazwischen ist, und zwar: Dichtung, 4-Gang-Getriebe FINIS: 6170865 ET-NR: 86TT 7223 AA kostet wohl um die 20 Euronen
Ja da ist wohl eine Dichtung dazwischen. Beim Auflegen der Dichtung musst Du darauf achten, dass die beiden Sprengringe an den herausguckenden Enden der Hauptwelle und der Antriebswelle des Getriebes so gedreht sind, dass sie in die dafür vorgesehenen Aussparungen der Dichtung passen...
