Ich habe die Tage günstig 4 neue Motorcraft Zündkerzen bei ebay ersteigern können. Laut Verkäufer sollen die auch für den MK1 mit 1.1 Motor passen? Aber einer meinte schon das er diese Artikelnummer nicht kennen würde. Motorcraft Platinum AGRF 22PP1 (1012639) eBay Artikelnummer: 140382459759 Mfg. Thomas
Zündkerzen Für MK 1+2 Motoren nur AGRF22 oder AGRF22C.Passen bis 89. Alles andere ist ab 89. Deswegen laß es sein. Wenn du aber unbedingt Motorcraftzündkerzen haben willst, folgende E-Mailadresse: fbdii@web.de Dieter
In den Nummern von FBDII steht ein Buchstabe für Funkentstört und das C hinten heißt lediglich Kupferkern also gibt es mehrere Nummern für passende Kerzen. FBD II hat völlig recht. Die Nummer mit PP hinten kenne ich für den 1,1 er Mk1 auch nicht.
Hier mal eine schöne Übersicht. Die ich habe sind wohl für die 1.3 EFI. http://www.teroanttilaoy.fi/katalogs/tulpat.htm Mfg. Thomas
Kann mir bitte mal jemand den Unterschied zwischen AGPR22C und AGPS22C erklären? Die Ford-Teilenummer ist lt. der verlinkten Tabelle von @FordRacing und dem Satz den ich habe in beiden Fällen gleich (1120830). Die 22 wird der Wärmewert sein. Das C am Ende, wie @FrauHolle schon sagt, ein Kupferkern. Das R steht sicher für funkenstört. Wofür steht das S ?
