Diesel im Benzin Fiesta
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Manuel61, 17. April 2020.
  1. Manuel61
    Manuel61 Forums Neuling
    17. April 2020
    Neunkirchen
    Beim fitmachen von unserem alten Fiesta schüttete einer statt Benzin,Diesel in den Fiesta.Ca 15Liter.
    Mit nem schlauch kamen wir nicht bis in den Tank.
    Hatt jemand eine Idee wie wir das Diesel wieder aus dem Tank bekommen?
    Oder wäre es machbar den Rest vom tank mit Benzin zu füllen und dann den fiesta laufen lassen damit????????
    Im voraus vielen Dank für euere Tipps!!
  2. orange gsxr
    orange gsxr Forums Anfänger(in)
    14. Dezember 2017
    Wassenberg
    kannste knicken mit schlauch ,habe ich beim ibiza meiner frau (bj.97) vorletzte woche auch noch probiert , weil dieser mit 3/4 vollen tank weg ging . bau die rücksitzbank aus meine das popo polster darunter kommst du leicht an der benzin pumpe , wenn diese raus ist kannst du ganz leicht den tank auspumpen . alternativ teure sache sache mit werkstatt und co.
  3. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Vorn an der Einspritzeinheit die Kraftstoffvorlaufleitung abmachen und in einen Behälter einleiten
    Dann den Arbeitsstromkreis am Kraftstoffpumpenrelais brücken .
  4. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Daß kommt auf's Baujahr an.
    Was verstehst Du unter alter Fiesta?
    Manuel61
    17. April 2020
    Neunkirchen
    So Diesel ist drausen.Wir bekamen aber zunächst keinen Sprit in den Tank.Beim einfüllen war der Tankstutzen nach 2Litern voll!!Und es ging nicht mehr rein.Muss sagen er stand in der Einfahrt ca 10 prozent Steigung.erst als wir ihn auf die Straße gezogen haben,klapperte das mit dem Sprit einfüllen.
    Jetzt springt er nicht an.Zündkerzen sind trocken.
    Sollte da jetzt Luft in der Spritleitung sein und wie bekommen wir die raus???
    Schönen Sonntag an alle und danke für euere Hilfe bis jetzt!!!!!
    Manuel61
    17. April 2020
    Neunkirchen
    Ist Bj.1996
    Manuel61
    17. April 2020
    Neunkirchen
    Obwohl wir 20Liter Benzin im Tank haben,zeigt die Tankanzeige NIX an.Und laut Handbuch zeigt die den Sprit auch an bei ausgeschalteter Zündung.Zündung an oder aus,keine Anzeige?????
    Sicherungen sind auch alle OK!
  8. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Hört man den die kraftstoffpumpe anlaufen wenn man die Zündung einschaltet ?
    Das System entlüftet sich selbst , aber nur wenn die Pumpe läuft .
  9. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Beim MK3 + 4 verabschieden sich die
    Kraftstoffpumpen nach längerer
    Standzeit.
    Beispiel : MK4 1,25 Zetec nach 1 Jahr Standzeit
    draußen Pumpe fest.
    Hat sogar die Sicherung rausgehauen.
  10. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Bei den Modellen ab 90 mit Einspritzung geht das nicht mit Diesel.
    Die älteren Vergasermodelle davor ziehen daß durch.
  11. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Einspritzer vertagen auch Benzin / Diesel Gemisch
    Aber nur bis zu einem gewissen Verhältnis
    Mein essi mk7 hat desöfteren mal sowas von Falschtankern entsorgen müssen . ;)
    Manuel61
    17. April 2020
    Neunkirchen
    Sooooo die Lösung des Problems!!!
    Dass vorne kein Benzin ankam u.die Tankuhr auch nix anzeigte war ein Kabelbruch.Hatten zur Sicherheit alles wieder ausgebaut um uns zu vergewissern dass wir nix geschrottet haben!!!
    Auch der Benzinfilter war für die Jahre wo das Auto alt ist noch klasse in Schuss.
    Hatten das Auto vom Erstbesitzer gekauft am 14.11.2017 für 300€
    Tag der 1. Zulassung 9.01.96-124.000km
    Barzahlungspreis damals inkl.Anhängerkupplung 20.725DM
    Danke für euere Tipps und euere Meinungen!!!
  13. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Na schön das er läuft , aber was läst darauf schließen das der Filter noch gut ist/war ?
    Da kann man doch nicht reinzuschauen.
    Manuel61
    17. April 2020
    Neunkirchen
    Der Filter hing an dieser Pumpe unten Quer!!!
  15. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
  16. TS
    Manuel61
    17. April 2020
    Neunkirchen
    Ups!!!!!!!
    DAAAAAAANKEEEE!!!!!!!!!:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
