Digitalanzeige MK5
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Frederik S., 2. August 2005.
  1. Frederik S.
    Frederik S. Forums Mythos
    27. Januar 2004
    hi ihr, hab mal ne ganz komische frage, und zwar:
    Es gibt doch beim MK5 diese kleine Digitalanzeige in der Mitte des Tachos.
    Jetzt hab ich mir überlegt dass man doch eigentlich die einzelnen Daten aus dem Boardcomputer herausholen kann.
    So wie es beim Peugeot 206 ect. ist!
    D.h. alle sachen auf ein Display überspielen, wie z.B. Benzinverbrauch, wie lange reicht das Benzin noch, Drehzahl, usw.
    oder ist der comupter vom Fofi nur semi ausgerichtet?!?!
    (d.h. er kann immer nur eins anzeigen)
    Cya Goofox
  2. Berger
    Berger Forums Semi-Profi
    11. Mai 2004
    :roll:
    Und was willste dann damit???
    Frederik S.
    27. Januar 2004
    ich will wissen wieviel sprit ich verbrauche!! ;)
    ich mein was macht man mit breiteren reifen?
  4. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Das geht nicht mit dem Display, wenn du sowas haben willst, musst du es dir selbst zusammenlöten und auf ein anderes Display übertragen ;-)
    Der Mk5 Sport Tacho kann noch Drehzahl Temperatur tatsächliche Geschwindigkeit usw. Anzeigen, aber das lässt sich im normalen Fiesta nicht regeln.
  5. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Das kann der normale Digitacho auch, meiner zumindest...
  6. Fiestaking
    26. Februar 2003
    :eek: im Display?
  7. BenEmpire
    BenEmpire Forums Fortgeschrittene(r)
    22. Januar 2004
    Das kannst du die aber auch ausrechnen, mit dem Tageskilometerzähler und deinem Verbrauch wenn du wieder wolltankst :)
  8. BenEmpire
    22. Januar 2004
    Also zumindest die Drehzzahl und die Geschw. kann meiner auch anzeigen.
    Frederik S.
    27. Januar 2004
    ja das is klar, aber bei meinem kumpel der einen neuen peugeot 206 fährt, gibt es in der mittelkonsole ein großes display wo man so sachen anzeigen kann, und ich find das sehr sinnvoll, vorallem wenn man weiß wie weit man fahren kann mit dem tank.
    so lernt man außerdem das sparsame fahren, denn man sieht mal wieviel benzin man verblässt wenn man vollgas fährt! 16L+ :eek:
  10. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Also ich sehe das in meinen Kontoauszügen :p
    Frederik S.
    27. Januar 2004
    witzbold!!!! :p
    nein aber mal im ernst, wie kann man das machen?
  12. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Naja, erstmal müsstest du Zugriff auf die Daten der eingespritzten Benzinmenge haben, aber wenn ich mir den Tacho hier so anschaue würde ich einfach mal behaupten: Keine Chance das Display umzubauen.
    Das müsstest du irgendwie extern lösen...
  13. Fiestaking
    26. Februar 2003
    Wenn ich mich nicht irre läuft das über Sensoren an den Spritleitungen, das hinfließende minus das zurückfließende Benzin ergibt dann den Verbrauch.
  14. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Beim digitalen Kilometeranzeiger geht das so:
    Zündung auf 1 (oder war es ganz aus??, am besten einfach probieren), den Rücksteller der Tageskilometer lange drücken, dann schlagen alle Zeiger von KMh etc voll durch. Unten im Display erscheinen dann die möglichen Sachen, die man auswählen kann. Immer einmal drücken um ins nächste Menü zuu8 kommen
    Hier mal die Liste dazu, die ich noch auf meinen PC hab.
    1. GAGE - Vollausschlag aller analogen Tachometer
    2. 8888 - Alle LCDs werden angeschaltet
    3. BULB - Alle Kontrollleuchten werden angeschaltet
    4. rXXX - Anzeige der ROM Version des Kombiinstruments
    5. EXXX - Anzeige des nicht flüchtigen Speichers des Kombiinstruments
    6. DTC XXXX oder NONE - Anzeige des gespeicherten Fehlercodes (Fehlercodetabelle siehe unten)
    7. XXX.X - Fahrgeschwindigkeit in mph
    8. XXX.X - Fahrgeschwindigkeit in kmh
    9. XXXX - Motordrehzahl
    10. FXXX - Anzeige des Kraftstoffstands
    11. XXXC - Anzeige der Kühlmitteltemperatur
    12. bXXX - Anzeige der Batteriespannung
    13. Ab-[H oder L] - Anzeige des ABS Ausfallgrundes ABS, H = zu hoher Ladestrom oder Batterie, L = Masse
    14. Eb-[H oder L] - Anzeige des Eingangssignals der elektr. Bremskraftverteilung, H un L wie bei ABS
    15. IL-[H oder L] - Anzeige der Beleuchtung von Kombiinstrument und Instrumententafel, H = EIN, L = AUS
    16. Cr-[H oder L] - Anzeige des Anlassersignals, H = Zündung, L = Masse oder zu hoher Ladestrom
    Fehlercodes:
    DTC Fehlercodes und ihre Bedeutung :
    9202 - Stromkreis Kraftstoffpumpe unterbrochen
    9204 - Kraftstoffpumpe Kurzschluss nach Masse
    9342 - PCM Defekt
    9317 - Batteriespannung höher als 16V
    9318 - Batteriespannung kleiner als 10V
    9359 - Stromkreis Zündschalter RUN/ ACC defekt
    A143 - nicht flüchtiger Speicher defekt
    A477 - Konfiguration Modul defekt
    D041 - Ungültige Daten für Fahrgeschwindigkeit
    D027 - Ungültige Daten für Motordrehzahl
    D073 - Ungültige Daten für Kühlmitteltemperatur
    D262 - Fehlende Daten für Fahrgeschwindigkeit, Drehzahl, Kühlmitteltemperatur oder Kilometerzähler
    D123 - Ungültige Daten für Kilometerzähler
    Ich hab das selber schon länger nicht mehr gemacht, deswegen könnte sein, das es etwas anders geht, aber das kann man durch probieren herausfinden.
    Frederik S.
    27. Januar 2004
    ja das weiß ich ja schon peet :p
    ich will nur genau das alles auf ein externes display bringen!!!!! :)
    und hier will ich wissen ob das geht?
    oder kann man da vom peugeot was nehmen?
  16. Mikesch
    Mikesch Forums Neuling
    29. Januar 2005
    Wie lange denn ungefähr, bei mir tut sich da irgendwie nüx :cry: ...
  17. TS
    Frederik S.
    27. Januar 2004
    das auto muss aus sein, dann drücken, dann anschalten und drauf bleiben bis die nadeln alle wuschig werden ;)
  18. Mikesch
    29. Januar 2005
    Gut, probier ich morgen gleich mal aus :D ...
  19. TS
    Frederik S.
    27. Januar 2004
    aber wie gesagt, die müssen wuschig werden ;)
    muhihi aber zurück zu topic. kann man sowas nicht extern einspielen auf ein display??? gibts das bei nem Mondeo oder so?
  20. TS
    Frederik S.
    27. Januar 2004
    habs heute selbst mal probiert, also
    motor aus, drauf drücken und drauf bleiben
    dann zündung auf stufe 2 stellen damit der motor noch nicht angeht
    dann warten bis in der kleinen anzeige "test" steht, dann loslassen und staunen was es alles gibt ;) Motor kann angeschalten werden!
    Cya
