[Fiesta Mk3] Digitales Zusatzinstrument für diverse Werte
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von DJShadowman, 23. Mai 2013.
  1. DJShadowman
    Ein Clubkollege hat von mir ein Zusatzmessgerät geschnitzt bekommen,[​IMG]
    Bis zu 8 Analoge Kanäle können mit 1024 Digits aufgelöst werden. Je nach Signalquelle ist die Verarbeitung und
    Darstellung des Messwertes einfacher oder etwas aufwendiger.
    Da es sich bei dem Fahrzeug um einen Golf2 mit Audi-TT 1.8T Maschine handelt ging es in erster Linie
    um Abgastemperatur und Ladedruck.
    Ein Thermoelement welches bis 1000°C misst kommt mit passendem Einschweißadapter in die Abgasanlage[​IMG]
    Anzeige ist für das kleine Fach im Golf2 4 Stellige LED-Azeige mit rot/gelb/grüner Bereichsanzeige am Rand.
    Hier Temperatur
    Druckmessumformer 0 bis 4 bar, aus der bucht für wenig Geld geschnappt
    Anzeige auf dem Display mit 2 Nachkommastellen
    Da die Kiste eh am Bordnetz hängt gibts noch Bordspannung dazu
    Und was bei Ladermotoren natürlich interessant ist, Lambda.
    Laut seiner Aussage ist ne Sprungsonde verbaut, da man die Messkiste parallel an einen bestehenden Messzweig
    ranhängen kann, muss keine zweite Sonde verbaut werden.
    Jedoch ist bei ner Sprungsonde nicht viel Bandbreite für eine Anzeige da und der Sprungbereich ist diffus, da muss ich nochmal
    experimentieren wie ich da mit Wertetabelle und Interpolation an zeigbare Werte komme.
    Falls da doch ne Breitbandsonde ab Werk drin steckt wäres natürlich geiler, die ist fast linear.
    Anzeige mit Sinnlos-Wert gibbet schonmal[​IMG]
    Wenn das hinhaut hat er gut Kohle gespart :D
    Denkbar ist natürlich noch diverse weitere Temperaturen, oder alle 4 Rohre bei Saugern.
    Benzindruck hab ich ja selbst auch so gemacht bei mir.
    Etc etc etc...
  2. Maddin
    Ist das ein 1.5mm Fühler ? Der hält bei 850°C Etwa 10 min
    DJShadowman
    Nein 3mm, Typ S: -50°C bis 1768°C
  4. Gamma1212
    Gamma1212 Forums Semi-Profi
    7. Januar 2012
    hmm nice nice,
    was man mit da mit der feinelektronik anstellen kann^^
    und wo bleibt mein digitacho ?:D
    DJShadowman
    Hat letzt ein Forumsmitglied für 100€ unter Neupreis im Forum angeboten, haste net zugeschlagen ?
  6. Gamma1212
    7. Januar 2012
    Nö habs aber gelesen
    Wollte ja eig dat von dir warte ja immer noch xD
    Muss ich wohl noch mal die suche betätigen
    DJShadowman
    Meine Websuche hat bisher nichts Großartiges zur Sprungsonde rausgegeben.
    Gibt es ausser Grafiken zur Veranschauung (wikipedia z.b.) eine etwas genaue Grafik?
    Ich bräuchte ne Wertetabelle für Sondenspannung Vs. Lambda mit möglichst hoher Auflösung.
    Bei wiki steht, der Sprungbereich wird wegen seiner Sprunghaftigkeit vom Steuergerät durch nen Regler kompensiert.
    Vielleicht gibts für den Bereich deshalb keine genauen Wertetabellen ?
    Die Formel der das Verhalten Zugrunde liegt übersteigt meine aktuellen Fähigkeiten, daraus was zu generieren.
  8. Maddin
    Die Kurve is von Temperatur und alterung abhängiug, da kannst du nichts sinnvolles mit an stellen.
    Mehr als Spannung > 0,45V = Lambda <1 und Spannung < 0,45V = Lambda >1 kannst du da nicht auswerten.
    DJShadowman
    Auf Wunsch des "Kunden" um einen Temperaturkanal erweitert:
    Öltemperatur, passenden Einschrauber für die Ölwanne zauber ich auch noch ausm Hut.
    Mir fiel nix ein wie man die zwei Temperaturen unterscheiden kann, da gibts dann erstmal nen Strich unterm ° Zeichen.
    Noch fehlt die rot/grün/gelbe LED Anzeige links für den Bereich den die Öltemperatur gerade hat.
    Für die Lambdageschichte hab ich tatsächlich ein ääähnliches Projekt gefunden aus dessen Quellcode
    ich ne Werttabelle mit 100 digits extrahieren konnte, aber noch kann ich die Rohdaten so nicht interpretieren :D
