... so, da will ich auch einmal was zur Community beisteuern! Bin im Moment dabei meinen Innenraum auf rote Beleuchtung umzustellen; habe das Tacholicht schon vor längerer Zeit gewechselt, jedoch fand ich nirgends eine Anleitung für den digitalen Display. Also hab ich selbst mal geguckt und gleich ein paar Bilder gemacht. (Alle Bilder können durch klicken noch in einer etwas größeren Ausführung angesehen werden.) Zum Ausbau des Tachos hab ich jetzt nichts mehr geschrieben, das steht öfter hier im Forum. ^^ Das Objekt unserer Begierde: Hier kann man sehen wie ich das grüne, durch rotes Licht getauscht habe: Hinten am Tacho befinden sich fünf Klipps, diese einfach raus schieben und die Front löst sich vom weißen Teil. Nun sollte man auf der Rückseite des Tachos folgende fünf Schrauben lösen: Jetzt vorsichtig die Zeiger entfernen, am besten immer von beiden Seiten hebeln, die Zeiger brechen schnell durch. Das habt ihr dann in der Hand, kann erstmal bei Seite gelegt werden: Die Platine von hinten, im markierten Bereich sind die Lötpunkte des Displays erkennbar. Leider keine Steckverbindung, aber wir kommen auch so ran. Die Frontansicht, der schwarze Rahmen muss runter, er ist nur geklippst, aber Vorsicht beim entfernen oben. Ich fand das ging sehr schwer und die Halterung vom Display? Naja stabil ist anders.... So, nun liegt der Display frei vor euch: Man muss ihn vorsichtig nach oben biegen, nicht zu weit, sonst hat man ne schöne Lötarbeit... Unter der Glasplatte am Display ist eine Folie, die muss weg. Sie ist grün beschichtet. Nun kann man rote LED's verbauen und muss die Folie durch eine durchsichtige ersetzen. Problem dabei: Folie zurechtschneiden, LED's befestigen, abschleifen und ausrichten... also warum nicht einfacher?! Wenn man eine dickere Folie, oder ein dünnes Plastestück seiner Wunschfarbe (bei mir Rot) zur Hand hat, einfach zurecht schneiden und fertig. (Ich hab meins von ner Kartenhülle, von so nem alten Quartet-Spiel) Schwarzen Rahmen wieder drauf... ... und mal testen: Alles wieder zusammenbauen, fertig: So, morgen werde ich das ganze ins Auto einbaun und Bilder reinstellen, wirkt auf den Bildern im Moment ein wenig hell, ist aber ein schönes sattes Rot. Bis später... ^^
Ich denk mal der Tacho wird nicht mehr die korrekten werte anzeigen nach seinem Umbau. weil so wie ich das seheauf dem Bild, hat er die zeiger nich auspendeln lassen (sind meschanisch gesteuert), sondern einfach Abgezogen. Kann mich aber auch irren *lol*
asow sry... total verrafft ^^ ok ich versuchs am we... äh zeiger waren ausgependelt... und geht auch alles wieder super... hab mit navi und digi-display bis tempo 100 verglichen
Vll. ein kleiner Tip: Bei meinem alten Skoda hat das Zeigerabhebeln ganz gut mit einer einfachen Küchengabel geklappt.. Ist dann schön gleichmäßig.
