Moin. Da ich jetzt mein Tacho umbau, wollt ich ne extra Dimmfunktion integrieren. Das soll so laufen, dass das Licht bei Zündung normal angeht und bei Licht an gedimmt wird. Jetzt ist halt die Frage wie ich das schalten muss und mit was für elektrischen Bauteilen.
Du must in die in die leitung vom standlicht eine sprerrdiode und einen wiederstand einsetzen, dann vom zündschloss ein kabel ziehen und auch mit einer diode an die beluchtung klemmen. Je anch verwendetem wiwderstand is der dimm efekt größer oder kleiner. Kannst auch einen poti nemen. EDIT: geht ja garnet da de birnen über zündung imemr strom bekommen. ALos noch ein relais verbauen das den strom über zündugn bei eingehscltetem licht unterbricht
