nö läuft alles über ein kabel.. das grau gelbe... wenn er das im Sicherungskasten mit einer Dimm Steuerung anzapft die stark genug ist sollte das kein Thema sein
dann brauchst du einen PWM Dimmer. Da bei den anderen normalen dimmern die LEDs flackern. Gib bei Ebay mal "PWM Dimmer" ein. Da sind sie am günstigsten. bei 5,99€ Sofortkauf gibts sogar nen Alu Drehknopf dazu.
