Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einCD Radio gekauft und es in mein Ford Fiesta eingebaut. An die Blende und den ISO Adapter habe ich gedacht, nur hängt das Radio lose im Schacht. Was kann ich dagegen machen? Nur so kann es nicht bleiben, weil ich erstens das Radio jeder Zeit ohne Anstregung herausziehen kann und das Radio auch leicht gekippt ist, durch den Holraum hinter der Blende. Helft mir bitte. Hier ist das Bild von der Einbaublende und Kabel
Normalerweise ist bei dem DIN Adapter noch so ein weißes Plastikteil dabei. Mit dem wird das Radio hinten mittig aufgehängt. Patrick
Genau, nur war das bei mir bisher immer weiß. 8) Meist schaut aus den Radios hinten mittig ein Gewindestift raus. Da befestigst du das Plastikteil dran. Oben im Radioschacht ist dann eine Art Schlitten in die du das Plastikteil reinhängen kannst. Patrick
Danke, das Problem ist das ich dieses Teil gar nicht habe.... und einzeln kann man das bestimmt niergendwo kaufen:gruebel:
:gruebel: aha hatte das ding auch dabei aber habs net eingebaut und hält alles.:gruebel: werd ja sehn wen ich nen neues einbaue
na ja, bei mir ist leider anders.Man kann den Player ohne Anstregung herausziehenund das Radio ist ja auch leicht nach unten in die Schachtel gekippt!
Wenn man die Halteklammern des Einbaurahmens gescheit umbiegt, dann hält das Ganze auch ohne die hintere Aufhängung.
Wenn das original Radio noch vorhanden ist, dann kann man das Haltestück von diesem Abbauen und an das neue Radio tüddeln.
Dieser Metalleinbaurahmen hat Halteklammer. Du steckst den Metalleinbaurahmen in die Din Blende. Dann nimmst du einen Schraubenzieher und biegst die Halteklammern um, so 6-8 Stück rundum. Dadurch hält der Einbaurahmen an der Din Blende. Patrick
Und ihr meint, dass das ganze Radio ALLEIN auf diese Blende auf Plastik hängen soll? Das ist doch zu schwer? Geht die Blende nit kaputt?
Wenn du so ein haltestück haben willst hab ich noch sowas über . Ich denke aber da brauchst du noch das gegenstück. Oder ist das da dran:gruebel: , keine ahnung ich benutze sowas nicht. Bei mir hält alles mit den klammern.:toll:
Ich sag nur soviel, ich hab das Problem auch und dadurch sind die unteren Halterungen der Blende gebrochen. Nun musste ich das mit Panzerband verkleben. Keine gescheite Lösung. Gibt es denn keine kompletten Schacht oder so den man in die Schiene hängen kann?
Hi ich hab in die Rückseite der Blende unten in die Querverstrebungen nen Loch gebohrt und dann mit nem Kabelbinder die Blende noch irgendwo am Fahrzeug festgezogen...ich meine da läuft nen Rohr längs.... Zack Kabelbinder rum und ab in das neu gebohrte Loch
Mir ist auch die Blende weggebrochen als ich den Halter nicht dran hatte. Hab mir dann ne neue Blende gekauft. Bei der war auch so ein Halter dabei. Original Ford halt. Nun hält alles bomben fest. Gruß Rudi
Ist aber nur geclipst, soweit ich dass noch in erinnerung habe. Kann leider nicht mehr schauen, da mein altes Radio jetzt in nem Firmentransit seinen Dienst verrichtet. Tja, da sieht man mal wieder, lieber einmal etwas mehr geld ausgeben, als hinterher zweimal kaufen zu müssen um dann mehr geld auszugeben.
