distanzscheiben frage wegen bolzen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FiestaXR2i1.6, 22. März 2008.
  1. FiestaXR2i1.6
    FiestaXR2i1.6 Forums Fortgeschrittene(r)
    15. Mai 2007
    hey leute mag vorne 5mm scheiben drauf amchenw egen den felgen meint ihr die standart bolzen reichen da???
    gruß
    seb
  2. ChevChelios
    ChevChelios Forums Bewohner(in)
    21. Dezember 2007
    Reicht so gerade eben...
  3. cyber
    cyber Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Januar 2005
    Dreieich, Germany
    Stand vor kurzem vor der Selben Frage, es sollten meines Wissens nach ca. 6,5Windungen übrig bleiben.
    Am besten du baust einfach Platten mit Rad an, und lässt erstmal eine Mutter fehlen, die setzt du dann per hand auf und zählst die Umdrehungen des Radkreuzes oder Schlüssels ab den ersten fassen der Mutter.
  4. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Hängt doch auch immer von der Felge ab, ob's noch reicht oder nicht - einfach mal ausprobieren!
    FiestaXR2i1.6
    15. Mai 2007
    ja also mit 10er platten mach ich nur 3 umdrehungen=\
  6. cyber
    3. Januar 2005
    Dreieich, Germany
    3 Umdrehungen sind wohl höchstwahrscheinlich zu wenig, aber was letztendlich nötig ist sollte in deinem Gutachten stehen, sofern du eins hast.
  7. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    umdrehungen zählen ganz ohne spurplatten, dann umdrehungen zählen mit 10er spurplatten. die differenz der beiden durch 2 teilen und von den umdrehungen mit 10er platten abziehen. wenn du jetzt noch 6,5 umdrehungen hast, gehts, kapiert? ;-)
