Distanzscheiben statt LEB
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von max0815, 6. April 2006.
  1. max0815
    max0815 Gast
    Aloa
    hier mal der generele grundgedanke ich erste meien lästigen leb´s und mach mit statt desen distanzscheiben vorne drauf.
    was sacht der TÜV dazu???
    hat das schon jemand????
    wie viel mm distanz habt ihr genommen???
    :wink:
  2. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Das hätte mir der Tüv auch vorgeschlagen, aber dann hatte ich keinen Platz mehr zu Stoßstange und zum Kotflügel hin
    Spurverbreiterungen sind außerdem nur an der VA zulässig wenn auch hinten welche verbaut sind...
    MfG Flo
  3. Gonzberg
    Gonzberg Forums Semi-Profi
    2. April 2005
    Hängt von der ET deiner Felgen ab, was für Platten du brauchst. Das kann man nicht pauschalisieren. Bei Felgen mit ner hohen ET wirst du auch breiter Platten brauchen, musst aber auch aufpassen, dass die Reifen nicht über den Radlauf hinausstehen.
    Wenn du für deine Felgen LEBs brauchst aber stattdessen lieber Spurplatten möchtest, ist das auch ne Ermessensfrage des Prüfers.
    Bleibt nur ausrobieren.
    Grüße,
    Pat
  4. fuzzmann
    fuzzmann Forums Semi-Profi
    7. Mai 2003
    Quatsch! Das hör ich aber zum ersten Mal....
