Hallo Gemeinde Habe hier einige Probleme mit meinem 1.3er GFJ. 1.) Beim rückwärtsfahren quitscht vorne irgendwas, habe die Kailriemen gecheckt und sogar ausgewechselt weil ich die im Verdacht hatte, nix kein Erfolg es quitscht weiterhin. Auf alle Fälle ist es was metalisches was da quitscht kann ich halt nicht so genau beschreiben, es ist auch recht laut. Beim vorwärtsfahren ist auch ein kurzes quitschen zu hören wenn ich sehr schnell die Kupplung kommen lasse und losfahre, das Quitschen ist da aber nur sehr kurz zu hören vobei beim rückwärstfahren z.B. am, lautesten wenn man berg hoch rückwärsfährt das Quitschen jetzt schon seit Monaten vorhanden ist. Was könnte das sein? War bei ATU und der Typ meinte nach einer Probefahrt das er nicht weiß was das ist ansonsten sagte erdas der Motor sich gut anhört sehr gut gepflegt meinte er. Ich sollte mit dem Problem zu Ford eventuell kennen die das dort, tja Ford ist aber teuer oder kostet es nix solange die das Problem nicht lokalisiert haben? 2.) Irgendwie habe ich das Gefühl das der Wagen nicht mehr so richtig zieht, also er kommt schon auf Geschwindigkeit 160km/h auf gerader Strecke nur wenn 2-3 Personen drin sind und es berg hoch geht dann kommt er nicht aus der Hufe. Auch wenn ich alleine fahre merke ich das im 2 und dritten Gang irgendwie Power fehlt, der Motor scheint sich zu quälen. Woran könnte das leigen? Der ATU Mann meinte das ist normal es sind ja nur 60PS und da ich 185er Schlappen drauf habe ud etwas tiefer bin ist das halt so. Aber ich meine eben das dass nicht so war, ich kenn doch mein Auto. Gruß Ziege
diese symptome hatte ich auch, habe es behoben, indem ich den dichtring zwischen krümmer und kat-auspuffrohr getauscht habe... er war übelst verharzt...
wir haben einen angehenden kfz-meister im club, der hat mir das aus erfahrung geraten, und es lag tatsächlich daran so im eingebauten zustand natürlich nicht ersichtlich, mußte schonmal abschrauben und nachschauen... und dieses quietschen was ich meinte (wahrscheinlich du auch) war auch nur beim anfahren, bzw. starkem lastwechsel beim schalten... , nicht beim rüchwärtsfahren
nennt sich flammrohrdichtung und kost ca 7€ bei ford. kann man mim wagenheber wechseln. ich würde aber nicht unters auto liegen wenn das auto auf dem ford wagenheber ist. NIEMALS!
Hallo ich hatte das Problem auch geh mal hin und bock das auto hoch stell ein paar böcke drunter und nimm nen Wagenheber und setz den vorsichtig unters Getriebe und hebe dies dann sammt motor an es kann sein das eins von deinen Getriebe haltern an der Querstrebe Kaputt ist oder kontrollier mal den in fahrt richtung rechten Motorhalter der ist am federbein dom befestigt Mfg Micha Chianti
Das sind so viereckige gummis miit zwei gewinden drin ind wenn der gummi dann auseinandergeht siehst du es weil dann 2teile Mfg Micha Chianti
klar können das deine Knoblauch Riemen sein, wenn das son Billig-Hersteller war schon... da ist desöfteren leider die Qualität etwas zurückgeblieben, die schauen nur nach Quantität... :evil:
also kann sein dass das vielleicht mit der laufrichting zusammenhängt... wenn du irgendwen kennst, mit nem Fofi, könnt ihr ja mal die Riemen tauschen, zum testen..
schlechte Erfahrungen gemacht? ODer wieso meinste, dass der net hält?? Grüßle aus Freiburg Markus Ach ja, btt; das was der Händler da beschreibt, is wohl der Übergang vom Krümmer zum Kat, is glaub ich die Flammrohrdichtung. Ist wirklich leicht gewechselt. und wenn man gut drankommt, maximal ne halbe Stunde, vorausgesetzt, die Schrauben machen keine Probleme. Und ja, das kann schon sein, dass es das is, zumal diese Dichtung noch sehr weit vorne is, also fast unterm Motor.
Ich hatte damals auch die gleichen Probleme und bei mir war es der "Flammring", also genau das, was hier schon mehrere Leute gesagt haben. Tausch das Ding aus und gut ist.
ich hab beim 16V auch ein klacken aus der richtung, aber halt kein quitschen. könnte das auch am flammenrohr sein?
Hi Thorsten, dafür müssteste das Klacken schon genauer beschreiben. Kann alles mögliche sein. Bei mir hat, als meiner noch tiefergelegt war, immer der Auspuff auf der Hinterachse geklackert.
also bis jetzt merk ichs nur beim rückwärtsfahren auch nur manchmal. kommt aus dem Raum unterm sitz hab ich das Gefühl, also zwischen KAt und Krümer, denk ich mal... Ist immer so ein klacken, wenn ich anfahr oder halt rückwärts rangier, jedes mal beim gasgeben kommt dann einmal das klacken, wenns kurz ruckartig wird. Der Stefan hat gemeint, das könnte irgendwie mim Feuerrohr zusammenhängen...
