Hi, ich hab vor hin mal im meinen Auto nach dem rechten gesehen :zwinker: Hab kurz mal die Gänge durchgeschalten. Jetzt mal die Frage: Eigentlich sollte man ja nicht unbedingt den Motor im Stand laufen lassen, aber schadest? Könnte mir vorstellen das des dem Kat nicht so gut tut ! Auf der anderen Seite, wenn er wieder richtig in Betrieb genommen wird- tut er sich dann im Früjahr ( 04/07) nicht leichter mitm Starten wenn er ab und zu gelaufen ist ? Außerdem wers ganz cool, weil ich schon ein wenig unter Entzug leide...
Stehen lassen, nicht starten! Such mal bei google nach den gängigen Einwinterungstips für Old- und Youngtimer. Das meiste trifft davon auch auf Deine Möhre zu!
Nicht starten ! Das fördert nur den rost an der aqbgasanlage und verschlechtert die öl qualität Ich hab meinen letze woche auf die grube gefahren, is einwandfrei angesprungen, trotz lapppen im auspuff. Dachte erst der auspuff is jetzt ganz durch weil der so stark abbläst :konfuzi:
Mal ne Frage, wenn ich so um die 30 KM/h und mehr drauf hab und dem im Leerlauf rollen lasse, ist das dann auch schädlich? Ich habs sogar schon geschafft ohne Gas zu geben so schnell zu werden, dass ich direkt in den zweiten Schalten konnte, auch nicht gut, gell?
Im normalen alltagsbetrieb is das absolut unshcädlich, kannst den motor auch zum musik hören dne ganzen tag im stand laufen lassen. Hier gehts aber wohl ums überwintern und da is starten eher schlecht weil der motor nicht richtig warm wird um die auspuffanlage wieder zu trocknen und das angesammelte wasser und bezin im öl zu verdampfen.
Okay, dann halt nicht. Dann rei0 ich mich zusammen. Was das an die Ampel hinrollen betrifft. Ich bremns alles mitm Gang ab weil : Schubschaltung (0,0 l Verbrauch) Bremsen schonen Weils nichts kostet :konfuzi:
naja, bremsen schonen und kupplung belasten. ich komm auch öfter angerollt, lass den gang drin und brems ganz normal. wenn meine drehzahl dann so auf die 1500 sinkt durchs langsamfahren, dann tret ich die kupplung un feddich. jeder wie er will aber mit der kupplung bremsen mach ich nicht so gern weils halt auf die kupplung geht. und bremse ist deutlich günstiger zu tauschen
Also ich machs wie dus obven beschrieben hast ! Unser Benz hat jetzt fast 500tkm und noch die erste Kupplung.... Es kommt ja drauf an wie: Wenn ich natürlich alles mit Gewalt mach und die Gänge reindonner geht die Logo kapuutt. Aber wenn ich aufm Motor höre, und das ganz sanft und gemütlich mach dann fehlt sich nichts !
