Hi Hab eine kurze frage kann ich die domlager auch ohne bühne tauschen einfach nur diese teller abmachen und drunter sind dann die dom lager oder? Bei mir holpert es kräftig wenn ich irgendwo drüber fahre..
Das werden nicht alleine die Domlager sein. Mach mal an der VA lieber alles neu, vor allem Buchsen, Traggelenke, Spurstangenköpfe und evtl. noch die Dämpfer. Um die Domlager zu tauschen müssen die Dämpfer raus!
Eine Bühne brauchst du sicherlich nicht, aber das Federbein muß schon raus. Bist du sicher das deine Dämpfer in Ordnung sind ?
um des domlager zu tauschen must du nur des federbein lösen. des heist am achsstummel die schraube raus dann oben am dom die mutter lösen und dann noch die bremsleitung aushängen. danach am besten mit einem federspanner die feder spannen und dann mit einem 5er imbus und mit einem 19schlüssel die mutter vom oberen federtellerdie mutter lösen. dadrunter ist dann des domlager.
