Domlager wie herum?`
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von andre_XR3&XR2, 11. November 2004.
  1. andre_XR3&XR2
    andre_XR3&XR2 Forums Anfänger(in)
    8. Februar 2004
    Habe heute angefangen, Fahrwerk umzubauen. Die Domlager sind auf! Weiß aber nicht mehr, in welcher Richtung die drin waren.
    Weiß das vielleicht jemand aussem Kopf?
    Küglechen nach oben zum Domteller oder nach unten zur Feder hin?
  2. Maddin
    ähm wie die sidn auf ?? Würd da erstam neue rein machen. die lager ham jedenfalls einen plastik rand, der is abgeschrägt und mus so eingenaut werden das das lager nach unten breiter wird.
    andre_XR3&XR2
    8. Februar 2004
    Die kugeln kamen mir beim ausbau entgegen.
    die haben auf der einen seite einen metallring, da istz auch so eine kleine gummilippe. auf der anderen seite kann man die kugeln sehen.
  4. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Bei nem Domlager kann man normalerweise keine Kugeln sehen, Dir ist da wohl eine Seite der Verschalung irgendwo hängen geblieben.
    andre_XR3&XR2
    8. Februar 2004
    klar, habe gerade die neuen in der hand.
    bei den alten ist die schale abgebrochen. deshalb.
    also das lager so, das es nach unten zur feder hin, größer wird.
    die offene gummilippe nach oben hin offen ist.
    richtig???
  6. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Die Gummi Lippe ist nach unten offen das Lager sieht so aus
    _______
    / ______ \ <--- wenn es eingebaut wurde von der Seite.
    ToppeR
