domstreben wichtig?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von dbmaster, 9. Januar 2007.
  1. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Für die Querlenkerstrebe müssen zwei Gewindeeinsätze nachgerüstet werden. Diese kann man einzeln bei Ford kaufen und müssen in die Aufnahme nur rein gesteckt werden. Für Stabi sind die Löcher gebohrt aber kein Gewinde drin bei den kleinen Variante. Entweder Gewinde schneiden oder kleinere Schrauben mit Mutter verwenden. An den Dämpfern muß die Öse für die Koppelstangen vorhanden sein.
  2. Maddin
    Ich muste stabi und strebe nur drann schrauben, war alles vorhanden, OK ich hatte auch ab werk schon einen kleinen stabi.
    Ich bilde mir ein das die querlenkerstrebe deutlich was gebracht hat, kann aber nicht genau sagen wie viel da ich gleichzeitig den motor und das fahrwerk getaquscht hab. Auf jeden fall hab ich seit dem viel mehr gokart feeling.
  3. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    hab selber damals mit ToppeR bei meinem 1.1er den großen Stabi vorne , die quertraverse vom xr2i und hinten ne 16v achse mit stabi plus die große bremse verbaut und das war ein himmelweiter unterschied und das bei meinem FK Fahrwerk
  4. Kante
    Kante Forums Semi-Profi
    30. Januar 2006
  5. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
  6. Sniper1985
    Sniper1985 Forums Mythos
    18. November 2006
    Hab ich sowas an meinem Futura schon dran,bzw was ist den Überhaupt was das angeht schon am Futura verbaut?
  7. Kante
    30. Januar 2006
    Wo bekomm ich die her?
    dbmaster
    dbmaster Forums Bewohner(in)
    16. September 2006
    ich frag mich wie man die den einbaut? :gruebel:
  9. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    Die Stoßdämpfer spielen auch eine nicht zu unterschätzende Rolle, da gibts auch noch jede Menge Potential, das man relativ einfach bekommt indem man statt Billig-Fahrwerken lieber ein gutes kauft. Der Unterschied ist alles andere als gering. Reifenwahl kommt dann auch noch dazu ;-)
    Bezüglich des Stabis, es gibt bestimmt den ein oder andren Autoverwerter, bei dem sich sowas für inen vernünftigen Preis bekommen lässt. Und ein paar XR2i-Schlachtungen gibts ja auch hier im Teilemarkt, gelegentlich.
    Ein Stabi für die Hinterachse wär auch ne Sache, weiß aber nicht ob man da noch basteln muss, oder ob der so ohne weiteres dran geht
  10. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Hinterachse ist kein Thema, die Halter und Gummis bekommst bei Ford ca 25€
    Vorn werden die Halter einfach mit der Schraube für die Dämpfer gehalten hinten müsst man evtl zwei Platten anschweißen wenn nicht vorhanden ...
    ich weiß Rost ...
  11. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    das ja nur noch rost was du da rumfährst
    dbmaster
    16. September 2006
    mhh aba wie man jetzt die dinger verbaut hab ich irgendwie imma noch net verstanden
  13. BigBen
    BigBen Forums Fortgeschrittene(r)
    21. April 2006
    domstrebe bringt dir mindestens 5Ps mehr, da du noch eine keilform eingebaut hast (fahrwerkstechnisch), ist dein Luftwiderstand um einges besser als Original
    Was dir im Endeffekt mindestens 10Ps mehr bringt
  14. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Straßenlage ist nicht in PS meßbar
  15. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    kauf dir doch erstmal die Teile, dann weißt du auch wie man sie einbaut. Wenn du dann noch Probleme hast kannst du immer noch fragen.
  16. TS
    dbmaster
    16. September 2006
    wofür soll ich mir was kaufen wen ich es dan doch nicht bei mir einbauen kann? deswegen frag ich ja nach wie man das dingen einbaut
  17. XR2
    Allein das macht einen riesigen Unterschied! Warum wohl gabs für den Focus RS Spezialreifen?
  18. lukafu
    lukafu Forums Neuling
    20. Juni 2006
    Wie schon mal gesagt, Domstreben bringen erst was wenn du an das Limit kommst ab da wo sie auch gebraucht werden und das geschiet erst wenn du ein anstädiges Fahrwerk und Breitreifen verbaut hast. Du wirst es auch schon vorher merken das du welche verbaut hast, aber sie werden dir wenig bringen ohne diese 2 Komponenten weil du es nicht ausreizen kannst.
  19. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    ich hab meinem cabrio ne domstrebe spendiert damit die karosse nicht so mit der verwindung zu kämpfen hat.
    Ok cabrio ist da auch krasser aber man tut der karosse trotzdem nen gefallen mit ner strebe. Aber so ein mk3 ist meistens vorher verrostet eh man sowas merkt.
  20. Sniper1985
    18. November 2006
    nagut wen man ihn liebt,wird er geschweißt und weiter geht es und es gibt nix,was man nicht wieder schweißen kann.
