doppelhorn nachrüsten
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von blacki, 27. April 2005.
  1. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    wer kennt das nicht dieses ekelhafte *quääk* einfach grauenhaft !
    habe zufällig noch zwei alte fanfaren der marke wie sie schon verbaut ist rumliegen gehabt, habe nur eine eingebaut
    zunächst den stecker von der alten hupe lösen, dann die schraube die das winkelblech hält lösen ( 13er )
    das blech inklusive hupe abnehmen.
    man sollte sich nun gedanken über einen anderen halter machen, da ich grad kein passendes blech hatte und keine lust auf flexen hab ich 0815 gemacht
    stückn flachstahl unter den alten halter geschraubt, vorher beides entrostet, mit bohrlöchern versehen ( 6er loch für die hupen ) alles saubergemacht und schwarz lackiert
    die hupen hm ok, sehr rostig also bohrmaschine mit drahtbürstenaufsatz und erstmal blank geschliffen und lackiert
    alles zusammengeschraubt noch gescheit verkabelt und eingebaut
    beim test nur nen leises *tröt* hm *grübel* ah is klar zu dünner kabelquerschnitt !
    aalso: da ich ja immer 12v relais mit glaube 30A ? daheime liegen hab, mal ebend eins angeklemmt, kabel von der batterie ( mit sicherung 15A ) zum relais, eins auf masse, eins zu den hupen und an die letzte klemme das alte hupenkabel.
    beim zweiten test dann wie es soll * TRÖÖÖÖÖÖT* schon viel besser als nur eine quäke die man kaum hört ;)
    glaube der xr2i hatte ab werk doppenhorn ....
  2. B3CKZ
    B3CKZ Gast
    wollte das au bei mir machen....hab nur leider keine ahnung von diesem relais. kannst da nochma ausführlich posten wie ich das mit diesem relais verbinde? - waere suuupppaaa nett,!
    blacki
    2. Februar 2005
    also relais habe ich folgendes verwendet
    nimmstu das
    kann aber gern maln foto von diesem und anderen schaltreilais machen :)[/url]
  4. Maddin
    Relais brauch ma eigentlich net weil die verkabelung schon auf zwei hupen ausgelegt is. Bei den kleinen motoren wurde der tieftöner eingespart. Hab bei mir acuh die XR2i tröten rein gemacht
    blacki
    2. Februar 2005
    sicher ???
    als bei mir die zweite tröte reinkam hörte sichs an, als ob man in ne leere cola dose furzen würde ^^
    je mehr saft die teile bekommen, desot lauter sind sie ;)
    den dünnen 0.75er litzen trau ich eh nicht über den weg, grad wo die hupen doch gut saft ziehen
    evtl. sind beim xr2i andere kabel mit größerem querschnitt verlegt keine ahnung
  6. Maddin
    bei mir waren jedenfalsl an dem kabel auch schon die stecker für beiede tröten dran, von daher wirds der gleiche kabelbaum sein
    blacki
    2. Februar 2005
    hm ok dann ist es nen anderer kabelbaum :eek:
    bei mir war nur ein stecker drann
    weia die verbauen ja echt frei schnauze die teile bei den kisten :eek: beim kumpel im 1.1er sind die ab werk drinnen :motz:
  8. B3CKZ
    B3CKZ Gast
    @blacki...danke fuer den link! - aber kannst doch bitte mir nen bild von dem schaltkreis machn? hab keine ahnung wie ich das ding anschliessn soll damit die hupe funktioniert und ich net nen schlag krieg ;) waere suuuuper nett!
    blacki
    2. Februar 2005
    so bitte :)
    war eben nochmal am auto und hab nachgesehn :D
    schaltplan
    setz aber bitte ne sicherung in die dauerplus leitung !!!!
    10A sollten ausreichen
  10. B3CKZ
    B3CKZ Gast
    danke! super nett...hast mir geholfen....
    blacki
    2. Februar 2005
    nichts zu danken :)
  12. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    gibts ne Soundprobe? :D
    blacki
    2. Februar 2005
    hehe wär ne idee
    ne hab nix zum aufnehmen
    und nachher bekomm ich die schuld für durchgeballerte anlagen :oops:
    leg dich doch auf k6 falls es das gibt mal unter mein auto und ich drück drauf :p
  14. Lama
    7. Juli 2003
    ich werde mich nicht in DEINER nähe bücken oder hinlegen, klar? :p
    blacki
    2. Februar 2005
  16. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    SMILIEPOST!!! ERHÄNGT IHN :party:
  17. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    BTT: Für 10A sollte das 0,75mm² aber eigentlich schon gut ausreichend sein...
  18. TS
    blacki
    2. Februar 2005
    hm ..... *ARGH*
    mein alter lenkstockschalter hatte eh einen weg evtl lag es daran :oops:
    na egal, probierts einfach, relais und kabel kann man immer noch setzen :wink:
  19. lordi
    lordi Forums Fortgeschrittene(r)
    2. Februar 2004
    habe auch noch 2 kleine hörner im keller rumfligen, welche mein daddy sich mal einbauen wollte und nie hat. muss ich auf irgendwas achten? wie ist das denn mit der legalität? was für vorschriften gelten da?
  20. TS
    blacki
    2. Februar 2005
    zweiklang hörner darfste verbauen, nur dreiklang wieder nich wegen einsatzhörnen ala polizei etc :kopfwand: deutschland halt *g*
    mach die einfach drunter, braucht man fast nie aber man wird dann doch besser gehört .....
    << is derzeit auf der suche nach nem kleinen kompresser und ner lkw tröte *FFFFMOOOOOOOOOP* :) 160DB *hrrrrr*
