Nabend Forum! Ich habe meinem Fofi Mk5 einen neuen Inneraumkabelbaum verpasst, wo schon FunkZV und aller anderer Schnickschnack mit drin ist. Wenn ich mit der FB schließe blinkt nichts. Wenn ich doppelt verschließe dann blinkt es 2x. Beim öffnen blinkt auch nichts. Kann man das irgendwie ändern, das der auf bei 1x verschließen und öffnen blinkt? Danke!
Also wenn ich Dich jetzt richtig verstanden habe, hast Du einen original MK5 Kabelbaum mit ZV verbaut. Beim MK5 ab Werk ist es aber so das es nur blinkt wenn er doppel verriegelt, sonst überhaupt nicht. Denke das wird daher nicht so einfach, da meines Wissens die ZV (ab Werk)auch über ein Steuergerät geht. Hilft denke ich nur eins Zubehör ZV einbauen die gibt es oft mit Blinkersteuerung.
