Hab da ne Frage wenn ich nen sub da hin setze wo des ersatzrad nomalweise liegt, kann ich dann drüber den doppelten boden bauen? muss ich da was bestimmtes beachten? darf das dann auch mdf sein?
am besten nimmst du da ein subframe..damits auch mit dem volumen stimmt. und darüber halt den doppelten boden.
den subframe bekommste bei www.sub-two.de oder aber von audiosystems. ist wie jedes andere sub gehäuse auch nur eben im format eines reifens, damit du den dann in die mulde packen kannst, den doppelten boden bauste dann einfach oben drüber.
warum der subframe ist doch mit der doppelten platte verschraubt sonst hast du ja gar kein Volumen sondern nur einen runden Blumenkasten unterm sub...
Man kann natürlich auch eine normale Kiste bauen, je nach Woofer bekommt man dann noch eine Batterie in die Mulde eingebaut wie bei mir. Mehr Bilder gibt es hier: http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=21153 Der geringe Abstand macht nichts, du sägst dann in den doppelten Boden eine rundes Loch, wo du dann ein grobes Gitter einsetzt. So kann der Subwoofer gut arbeiten. Das Gitter kann dann wie bei mir auch mit Teppich überspannt werden. So hast du dann weiterhin einen voll nutzbaren Kofferraum, bis auf die cm die du in der Höhe verlierst. Das Gitter muß aber gut befestigt werden, sonst scheppert es im Takt der Musik mit
hey dude, also du musst den woofer nicht zwingend mit dem boden verschrauben, stabilitätsmäßig besser, klar, aber du kannst den subframe rein setzen, woofer oben rein (den frame gibts ja mit boden und deckel) doppelten boden oben drüber und glücklich sein. ob es auf der anderen seite sinn macht, den sub von unten gegen den boden und nicht ins auto spielen zu lassen, ist die andere frage und sei mal so dahin gestellt. würde es so machen wie bbs empfohlen hat und unter den boden schrauben, sub auf/im boden verschrauben und nach unten hin eben in den frame versenken
@Pieti Da gibts spezielle Gitter dafür zu kaufen, die sind sogar sehr belastbar sprich man kann sogar nen Getränkekasten draustellen ohne das da was passiert, muss mal nen Kumpel fragen wie die heissen. PS: Geiles Avatar so ein Schmuckstück hatte ich auch mal nen türkisen 1.2i Joy Greetz
Das wäre geil, wenn das wüsstest. Hatte nämlich den Gedanken auch, wegen den Gewicht, wenn der Kofferraum doch mal benötigt wird...
ahja kann meins ja auch mal online stellen wenn ich morgen drann denk mach ich eins nur für die lieben Forum Leser
Na meinst du mein Gitter kann das nicht haben? *g* Natürlich ist der Kofferraum weiter voll nutzbar. Ich stell da regelmäßig Bierkisten drauf. Du kannst dich da auch voll draufstüzen und es viebiegt sich nichtmal. Das hier ist bei mir verbaut worden:http://www.carhifi-store-buende.de/Bilder/golfvrot/mini-IMG_0401.JPG
hab hier auch noch paar bilder von meinem doppelten boden: http://www.pf-crew.de/gallery/index.php?dir=./auto/kofferraum ps: bitte die bildern von der beklebten mulde ignorieren^^.
