[Fiesta Mk1] doppeltes XR2 Projekt ( MK1 und MK2)
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Shs2_de, 7. Februar 2015.
  1. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Die Focus Diesel haben meines Wissens nach alle ein MTX-75 mit Anlasser vorne.
  2. -Midi-
    -Midi- Forums Bewohner(in)
    17. August 2008
    Bad Frankenhausen, Germany
    Erklärt mir mal bitte was genau ein Ledl ist und woraus der besteht.
    Noch nie gesehen aber schaut schon schick aus.
  3. XR2
    Siehe den Link. Mußte auch erst nachlesen. Ist eine Kleinserie aus Österreich mit einem XR2/XR3 CVH als Antrieb, den man knapp vor die Hinterachse gesetzt hat.
    Shs2_de
    Shs2_de Forums Profi
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    So mal zurück zu "meiner Neuen" - wenn ich mich ncht "Fertan" habe, gibt es jetzt rostfrei[​IMG][​IMG][​IMG]
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    [​IMG][​IMG] Update
  6. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Bist Du unter die Schwarzarbeiter gegangen?
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    @fdbII - ja Logo! Heute noch geflext - Sikaflext !
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]update
  9. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Sieht gut aus.
    Mit 205 / 60 - 13?
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Ja, kamen fertig mit den Felgen in fast neu :)
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    [​IMG][​IMG] wenn der Hellagrill wieder kommt, bin ich vorbereitet :)
  12. XR2
    Hm... ist das Dein Ernst mit dem Motor und den Felgen?
  13. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Das sollte bei guter Bremse kein Problem sein.
    Eher Sorgen macht mir der Kühlergrill.Durch die Zusatzscheinwerfer wird
    dem Motor die Kühlluft genommen.Entweder wieder entfernen oder zusätzlichen
    Ölkühler verbauen(aber dann auch eine Nummer größer).
    Sonst kollabiert der der Motor.Hab meinen 13S damals mit 6000 Dauerdrehzahl
    über längeren Zeitraum platt gemacht.(trotz Ölkühler,keine Zusatzlampen,und sogar
    Lumenition Zündung.
    Dieter.
    Oder als "Luftschaufel" den Steinert Frontspoiler.
  14. fiesta kent
    fiesta kent Forums Profi
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    Die Radläufe sind ausgeschnitten,der Motor ist implantiert,ein ZURÜCK gibts nicht mehr :B
    Wenn er "nur" die beiden Doppelvergaser und den Krümmer montiert hat,sollte das mit der Kühlung funktionieren.
    Sind dann wohl so 100 PS.
    Bei höherer Verdichtung,scharfer Welle und großen Ventilen kann das knapp werden.Die Kombination Motor und Grill sind wohl eher selten :crazy:
  15. XR2
    Ja ich weiß. Ich dachte nur, das wird alles irgendwie... größer. :D
  16. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Er kann ja immer noch auf 7x15 ET5 "aufrüsten"(195/50-15)
    So stehts im "Heftchen"
  17. XR2
    Wie siehts aus mit 16 Zoll? Die würden perfekt zu 16 Ventilen passen! :D
  18. TS
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Ich will Euch beruhigen - der Hella Grill ist nur mit einem Kabelbinder fürs Foto drin :)
    Und ja von den 7" zurück geht nicht mehr - der Motor allerdings ist ggf. schnell getauscht, dafür hat es am Fahrzeug nichts gebraucht
  19. XR2
    Du sollst ja auch gar nicht von 7" zurück... ;)
  20. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Soll er auch nicht.Rein rechnerisch paßt auf die HA sogar 8x13 ET15/20.
