[Fiesta Mk1] doppeltes XR2 Projekt ( MK1 und MK2)
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Shs2_de, 7. Februar 2015.
  1. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    :perfect: sieht gut aus
  2. -Midi-
    -Midi- Forums Bewohner(in)
    17. August 2008
    Bad Frankenhausen, Germany
    Ehrlich Respekt vor der Arbeit :)
    Shs2_de
    Shs2_de Forums Profi
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    image.jpg Nachdem der Radlauf an den Verschraubungen der Verbreiterung gelitten - raus mit dem Rost
    Und für den MK1 noch schnell das Heckblech mit einer Sicke versehen ( ein Schlitz im 10 mm Bohrer ist dafür das Ideale Werkzeug, um die Kante umzulegen)
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    So die innere Ecke steht auch wieder
    ( warum auf den Fotos hier das so braun aussieht muss ich mir morgen bei Tageslicht mal ansehen- sollte alles rostfrei sein)
    Und der Teilespender ist auch etwas handlicher geworden
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Es geht voran - wenn auch in Richtung Heckblech
  7. fiesta kent
    fiesta kent Forums Profi
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    Hoffentlich verzieht sich da nichts,so ganz ohne eingeschweißte Hilfsstreben. :-O
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Das hoffe ich auch - hinten war es bei Deinem Tipp schon zu spät - vorn werde ich dann Streben setzen falls der vordere QT nicht zu retten ist. Mitte war m.E unkritisch da der
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    So in kleinen Schritten geht es jetzt der Stehwand an den Kragen - man liegen da Schichten Blech aufeinander..., [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  10. fiesta kent
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    :perfect:
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    image.jpg Eins fehlte noch
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Jetz hab ich an die Achsaufnahmen vorn und hinten zwei Balken geschraubt.
    Durch den Überstand von ca 20 cm kann ich den Kleinen mal eben allein auf die Seite stellen, rausrollen bzw. auf bequeme Arbeitshöhe bringen.
    3 Rollbretter vom Aldi, 3 Limokisten sind Sonderausstattung ;)
    somit durfte das Heckblech aus dem Teilespender schon mal probeweise rein.
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Der Übergang zur A- Säule sah zunächst nicht schlecht aus - aber bei genauem Hinsehen .....wird es mehr als nur die untere Spitze
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    zur Abwechslung mal etwas Anderes als Blechteile und Rost:
    clarion E911 für den MK 1 und ein E 981 mit getrrennter Endstufe für den MK 2
    Dazu feine Lautsprecher von macAudio und Canton
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    XR2 und Sonnenschein - oder 12-fach bereift
    Der Kleine durfte heute mal rausrollen - Neue Baustelle :Querträge wie vermutet
  16. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Hui, da scheint die Sonne aber auch gut durch. Aber wenigstens kann er schonmal wieder fahren :D
  17. necro69
    necro69 Forums Semi-Profi
    19. Januar 2009
    Gibt es da eigentlich noch ne originale Stelle ohne Rost??
    Sehen echt mies aus... Aber echt gute Arbeit *Daumen hoch"
  18. -Midi-
    17. August 2008
    Bei den Bildern frag ich mich auch ob ne originale Stelle ohne Rost ist :D
  19. TS
    Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    manchmal Zweifel ich auch was ich das nur angefangen habe....
    Ich bin da vielleicht etwas pingelig und ich will die Kiste wirklich soweit es machbar ist rostfrei bekommen und der Weg ist das Ziel.
    Hat aber auch einen Vorteil, wenn man ein Loch sieht muss man nicht mehr überlegen sondern nur noch Hämmern und schweißen,
    hier mal ein gestern aufgearbeitetetes Originalteil ohne Durchrostungen ;-)
    Ich überlege mir wie so die angeblich rostfreien Angebote am Markt unter dem UBS, an den Blechüberlappungen und unter der Karosseriedichtmasse wohl wirklich aussehen werden ??? :übel:
    Selbst mein Teilespender ( 3 Jahre Straße, 27 Jahre Scheune) hatte einige Rostansätze in den Falzen und an den Überlappungen .
    Mein MK2 sieht zwar deutlich besser aus , aber auch hier gibt es Problemzonen und kleine Rostlöcher ( er hatte frischen TÜV und H- Kennzeichen)- Trotzdem Totalzerlegung um die Problemstellen zu behandeln bzw zu erneuern
    - rund um die Wagenheberaufnahme
    - Übergang Kotflügel Zur Frontmaske
    - Fußraum Fahrer
    - Fahrerseite Übergang zur A- Säule
    - neben den vorderen Domen
    - untere Radlaufkante hinten
    aber er jetzt erst einmal der 1er dran ....
  20. -Midi-
    17. August 2008
    Hast deinen fahrbaren 2er wenigstens Hohlraum konserviert und falls ja warum Rostet er dann weiter?
    Ich glaub wenn du mitn 1er fertig bist wird er kaum noch org, Blech haben oder? :D
