Ich hab gelesen dass alle GFJ-Getriebe bis 180Nm ausgelegt sind. Ich hab nen XR2i 16V (162Nm Drehmoment) und wollte im sommer zu Suhe, BDR und Chip abstimmen lassen laut Suhe bringt der BDR bis zu 8% mehr Drehmoment und der Chip bis zu 10%. Die Werte werden wahrscheinlich nicht erreicht (wär ja geil, 30Nm mehr Drehmoment ), aber gehn wir davon aus, dass es so ist, dann wären das: 162Nm+ 18%= 162Nm+29,16Nm = 191,16Nm Aber das Getriebe hält nur 180Nm ... bedeutet dass, ich schrott auf Dauer somit mein Getriebe weil der Motor dann zuviel Drehmoment bringt?
Das getriebe hält glaub nur 170NM. Die angabe is aber auf die lebensdauer des autos bezogen. Heist mit mehr drehmoment hällt es eben net so lange, Opel rechnet 250tkm bei dem angegebenen drehmoment. Weis net wie viel Ford rechnet.. Ich bezweifle aber das du mit chip und BDR über 170NM kommst.
Was soll dann der Ayk sagen der mit dem Turbo 270 Nm drückt. Durch BDR und Chip bekommst kein Getriebe platt. Das B5 Getriebe gibt eher auf, durch zu starken Druck auf das Ausgleichsgetriebe. Was durch die Antriebswellen kommt, die durch Tieferlegen zu lang geworden sind. ToppeR
Also mein Getriebe ist noch heile und der RS2000 hat glaube ich doch so um die 200NM oder? Fahre im Moment das normale XR2i 1,6l 8V Getriebe!!!
