Drehmomentkurve 1.8L Zetec E
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Dukelc4, 13. Mai 2007.
  1. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    hat jemand eine Drehmomentkurve zu dem 1.8L Motor
    der im Fiesta verbaut ist?
    Habe den Motor in meinem Focus als 115PS Version,
    und der hat bei 3500 eine mächtige Delle im Drehmomentverlauf:
    http://www.superchips.co.uk/curves/focus18.pdf
    Ist das beim Fiesta auch so und konstruktionsbedingt?
    Der Leistungseinbruch geht mir nämlich beim heizen tierisch
    auf die Nerven und muss irgendwie weg. :-x
  2. Maddin
    Die delle is rein kennfeld bedingt. Der Motor läuft da sehr auf abgaswerte/sprittverbrauch optimiert. Ab 4000 geht das gemisch auf leistung
    Dukelc4
    4. November 2001
    Und warum ändern die Helden das im Bluefin nicht gleich. :gruebel:
    Ok,wenn die Nockenwellen noch drin sind breche ich eh auf zu Suhe,
    die werden das hoffentlich anpassen.
  4. Maddin
    Kein plan....
    Der 130PS Zetec hat im mitleren drehzhalberreich ein gemisch von 13,8-13,1, geht dann radikal runter auf 12,7 also auf leistung.
    BTW: Unter 2000u/min laufen die dinger richtig übelst fett, also unter 2000 vollgas is zu vermeiden wenn man auf den verbrauch achtet, bei 2000-3500 kann man ruhig voll drauf treten.
  5. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    Da wiedersprichst Du Dir aber selber
    bei unter 2000min-1 laufen die Motoren mager also fast 14,7:1
    erst ab eine Drosselklappenstellung von 80% kommt es zu einer Vollastanreicherung und das Verhältnis fällt auf ca. 12,7:1
    12,7L Luft : 1L Benzin
  6. Maddin
    Ich rede ja von vollast, im teillast berriech läuft der motor mit lambdaregelugn bei 14,7. Bei unter 2000u/min und vollgas geht da gemsich runter bis auf 11:1 warum auch immer. Ich vermute entweder zum kolben kühlen oder als drosselung um vibrationen zu vermeiden.
  7. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    oder Klopfen...
