hallo.. hab normal ne lehrlaufdrehzahl von ca. 1000.. ab und an.. in letzter zeit immer öfter, kommt es vor, dass die drehzahl auf knapp über 2000 im stand geht.. hatte das eventuell schon mal jemand?
Leerlaufregelventil defekt, oder der zieht irgendwo Falschluft. Kannst am besten mit Bremsenreiniger überprüfen, einfach mal alle Anschlüsse und Schläuche an der Ansaugbrücke besprühen und wenn an einer Stelle der Motor mit der Drehzahl hochgeht, weißte dann da ist was undicht :ja:
