Drehzahl bleibt konstant
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von moq, 14. April 2010.
  1. moq
    moq Forums Profi
    3. März 2010
    Tag auch,
    mir fällt seit langem auf, dass wenn ich morgens zur Arbeit fahre, sprich mein Auto die ganze Nacht in der Kälte stand, die Drehzahl gleich hoch bleibt wenn ich beim Schalten die Kupplung trete. Als würde ich durchgehend Gas geben.
    Woran kann sowas liegen? Und muss ich mir sorgen machen? Das kommt nur die ersten paar Male Kupplung treten vor, danach normalisiert sichs wieder. :gruebel:
  2. RST
    RST Gast
    lass mich raten
    1,3 endura-e
    tippe mal ganz spontan auf TP sensor und dessen verkabelung
    stecke mal den VSS ab dann dürfte das nicht mehr sein allerdings könnte er dann ausgehen
  3. evil2k
    evil2k Forums Neuling
    28. Dezember 2004
    Leipzig, Germany
    habe das selbe problem bei meinem 1.7er puma motor woran liegts?
  4. guckfeld
    guckfeld Forums Fortgeschrittene(r)
    9. September 2008
    Waldbroel, Germany
    ich hab das auch.
    so lange ich fahre bleibt die drehzahl oben ( bei gedrückter kupplung knapp unter 2000).
    so bald ich stehe geht die drehzahl runter.
    hab schon den VSS, drosselklappenpoti und leerlaufregelventil gewechselt!
    WAS IST DAS?
  5. RST
    RST Gast
    das ist völlig normal und gewollt!
  6. jada
    jada Forums Neuling
    28. Mai 2009
    bei mir ist es manchmal wenn ich schnell rückwärts fahre und dann bremse dann dreht er noch ne weile ziemlich hoch im stand
  7. guckfeld
    9. September 2008
    Waldbroel, Germany
    Das war aber vorher nicht so hoch!
    sind jetzt teilweise sogar über 2000 umdrehungen!
    das kann nicht normal sein.
    voher waren es bei getretener kupplung ca 1100-1200.
  8. guckfeld
    9. September 2008
    Waldbroel, Germany
    wenn ich den VSS abziehe ist das mit der drehzahl normal bei mir (Digitales Tacho)
    Was bedeutet das?
    VSS hab ich schon mal getauscht aber mit einem vom schrott, das kann ja auch kaputt sein.
  9. RST
    RST Gast
    am VSS liegt es def. nicht !
    wenn dann liegt es am TPS und dessen verkabelung/stecker .
    oder die STG kalibrierung gehört mal überschrieben da es sein kann das das STG
    einige werte "verloren" hat.
  10. guckfeld
    9. September 2008
    Waldbroel, Germany
    TPS hab ich auch einen anderen drangemacht...
    soll ich die kontakte im stecker mal was abschleifen?
    hilft es wenn ich mal die batterie für einige zeit abklemm?
